Signal fra ekkolodd detter ofte ut.
Elmer
Hva slags ekkolodd har du?? utvendig eller innvendig svinger?
Det er et Lowrance lodd med innvendig svinger.
Mitt gjør også det ved dybder dypere enn ekkoloddet klarer å registrere. (over ca. 250 meter)
Har du dette problemet uansett dybde?
Loddet detter stadig ut uavhengig av dybde.
Selv om tetningen rundt svingeren ser helt bra ut,lurer jeg på om luft mellom skrog og svinger kan gi slike utslag?
Jeg har også Lowerance. Et eldre kombiinstrument med GPS, kartplotter og ekkolodd. På det er det 3 plugger bak, et til svingeren, et til GPS antennen og en utgang til eksternt utstyr. Hos meg har det flere ganger hendt at pluggen til svingeren ikke har stått 100% på plass og har dermed fått en vakkelkontakt. Har vært litt slurvete når pluggene monteres i instrumentet. Jeg tar alltid instrumentet vekk når båten ligger fortøyd i hjemmehavnen.
Om du har det samme kan det være en tanke å sjekke tilkoblingen. Demonter og plugg i igjen og kontroller at pluggen er helt inne.
Jeg har også registrert at ekkoloddet kan koble ut hvis jeg bakker. Propellen flytter mye vann inn under båten og det kan ofte være mye luft i dette vannet med den konsekvens at ekkoloddet melder pass inntil vannet er rolig igjen.
Skjønte ikke den helt. Svingeren er limt fast i skroget inn mot midten av båten.
Da kan det være problemet ditt. Prøv å få låne en makan svinger. Prøv med den ene så den andre. Slå av loddet når du bytter svinger. Merk deg om det er noen forskjell mellom den innvendige og den "utvendige". Prøv på forskjellige dyp, helst der du får problemer med den innvendige. Prøv også med forskjellig hastighet på båten.
Vet ikke hva som er brukt til å lime. Den var festet da jeg kjøpte båten. Det ser forøvrig ut sånn som jeg har fått forklart at en innvendig svinger skal monteres: Svingeren er trykt ned i en stor klatt lim som ser ut til å ha tettet fint rundt svingeren Kan skje jeg rett og slett måprøve å få lånt meg en annen svinger å prøve den.
