Sabb 4/5 semidiesel - noen som har dokumetasjon?
Dieselboy
Meget kjappt svar da gitt! Takker så meget.
Var litt rusten i gangen. Tror det kommer av at "sprederen" under brennstoffventil er slitt. Da denne var plassert i midtstilling for start, ville den ikke gå rent. Kom et og annet "feilslag", men når den ble vridd til uansett side 10 - 15 grader, gikk den atskillig bedre. Kan og være i kombinasjon med sliten brennstoffventil.
Kan ikke så mye om semidiesler, så litt gjetting her :rolleyes:
Spjeldet under "dysa" må stå slik at den leder "diesel tåka" mot glødepluggen.Det for at den skal holde på varmen når den går på sakte.Når du gir full gass,skal du vri spjeldet "sprederen" slik at stråla går rett ned på stempelet,da øker du turtallet ytterlig.(Mer kraft) Hvis motoren går på tomgang med diesel stråla rett ned, får du en ujevn gange. :cool:
