OMC Cobra diesel (steyr) feilkode
tkvitnes
Har fått feilkode 22 actuator.
Fant en løs ledning som jeg tror kan ha forårsaket feilen.
Men får ikke slettet koden, og ikke startet motoren.
I følge lokale mekanikere som selvfølgelig ikke har tid til å se på saken, så er motoren nærmest å regne for ilestein
hvis gass actuatoren er gåen. Finnes ikke deler å oppdrive til dette systemet som er laget av ford.
Da må alt bygges om og det vil ikke svare seg.
Noen som har vært borti dette ?
All hjelp mottas med stor takk.
Mvh
Tom
Kan dessverre ikke hjelpe men her er et par tråder som kanskje kan være til litt hjelp:
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/25635-omcsteyr-feilkoder/page__mode__linearplus
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/31324-hjelp-rack-positioning-haster/page__mode__linearplus
Mener å huske at tuff fik løst sine problemer, kanskje en IM til han kunne vært en god start.
  • 3 uker senere...
Hei
Har selv en OMC cobra diesel 206, 1993 mod med volvo DPS drev.
Her hatt en feil kode på diesel pumpe kode: 60
Fikk ordnet dette, etter det var ordnet så tok jeg ut reset pluggen som sitter foran den svarte boksen på stb side av motoren, mens tennigen er på, så ventet jeg ( par sek) til det blinket 88 i displayet ( kan også blinke C) satte i pluggen igjen. Alt ok :smiley:
Nå står det 59 i displayet, det er motortimer i 10 tall dvs 590 timer.
Ved feil så vil feilkoden blinke i displayet.
Ta kontakt med Jon Erlend Pile i Univa (hoved forhandler av steyr i norge) han kan sikkert hjelpe deg :smiley:
MVH
Dan
