eldre Mariner 15hk står fast, usikker på modell.
Sturee
Høres ut som et godt råd du alt har fått. Det er nok mye mulig at stemplene har satt seg i sylinderene, ikke uvanlig når en motor bare blir hensatt og står i mange år uten bruk eller preservering.
La den stå over natta med rikelig med rustløser i sylindrene før du prøver å lirke den løs.
Sett skralla på den store muteren i senter av svinghjulet.
Lykke til :sailing:
Redigert av SF (see edit history)
De som vi pleier og gjøre når dette er skjedd med motorer som kommer inn er og spraye inn med rustløser i tennplugghulla, stå over natta prøv med skralle på mutteren på svinghjulet, virker ikke dette så er de av med toppen og en liten trekloss som passer godt rundt stempelet og gi den et slag med en hammer! 2 slag på hver sylinder :))
O Erland
med båtførerbevis
sitter dønn fast, har hatt i masse rustløser og slått hart med hammer på stemplet, sitter fast. er ikke veiven, den er løs...
Har du en treklosse mellom hammer og stempel når du slår? hvis de sitter så pass fast at de ikke beveger seg ville eg slått enda hardere, for hvis de løsnere så er nok sansynligheten for at du må bytte stempler ganske stor uansett!!
O Erland
med båtførerbevis
Vær forsiktig med å slå for hardt. Du risikerer å ødelegge mer enn du vinner, og i så fall kan det lønne seg å se seg om etter en annen motor. Bruk heller en blåselampe og varm godt opp sylinderforingene før du bruker makt. Dessuten må du gi rustløseren tid til å virke. Plasser motoren slik at den kan ligge med rustløser som dekker begge stemplene i minst noen dager. Prøv så med varme og vold.
Nå er den LØS, den går rundt. MEN den er litt hard, og setter seg igjen. så noen slag med kloss så kan man vri mutteren igjen, så setter den seg (ikke helt fast som før, går fint ann å slå den med trekloss og hammer) men den setter seg igjen. dessuten, er det et lite hakk når du vrir den over så den snur og går ned/opp igjen. da komme et lite "dunk" noen som vet hva som kan være galt?
Takker for alle svar, fått mange bra forslag for å få den løs, som den nå er:)
Redigert av NT503 (see edit history)
