Vanntilførsel fra tank til vask. Vannet kommer ikke frem.
Volvomekanikeren
Har fått strekt ny slange fra springen, som skal monteres på tanken, med pumpen imellom.. :cheers:
Fikk noen meter av denne type slange av min onkel:
Teipet slangene sammen, så jeg bare kunne dra det gammle av, og det nye kom etter! :cheers:
Monter på:
Så klarte jeg og rive av avløpet fra vasken, men gjorde egentlig ingenting, for måtte ha det av og få på 1 extra slange klemme uansett, for var ikke helt tett!
Festet med 2 klemmer:
Også festet på avløpetløpet i vasken :cheers:
Ryddet også i ''alt mulig'' skapet! :flag_bp:
Og monterte vasken fast igjen!
Så no begynner jeg og få orden på dette og! :flag_bp:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Som du ser skal den monteres under tankens laveste nivå. Det kan jo hende (?) at pumpa er tørrkjørt en eller annen gang tidligere også og derfor er ødelagt?
Har skrudd pumpen fra hværandre og sjekket inni, impeller og alt er helt! Pumpen går som bare rakkeren den! :cheers:
Tenker på og tette igjen der gjennomføringen går no, og heller montere den på undersiden, så vannet går rett ned i slangen. Hva mener dere? Får jeg det tett med disse lappesakene? :flag_bp: Ta og pusse lett rundt med fint sannpapir, og bruke mye lim! :cheers:
Du Pathfinder, Du Pathfinder, Du Pathfinder.... Takktakk :cheers: er ikke så dum du :giggle:
Påførte godt med lim!
Og fikk på lappen. Den rullte seg opp i kantene, men tror det bare er limen som er litt svak, så jeg skal bruke ''Repair Extreme'' limen, vist det viser at dette funker! :cheers:
No har ''lappen'' tørket i en time, og den sitter rimeligt godt fast, med billig lim! Jeg strøk det fint ut, til den ble glatt, og ingen luftbobler under. Men under tørkingen (med press av 1 liters malingboks) har det kommet luftbobbler under. Hvorfor? Gjør dette noe? :flag_bp: Som sakt, så er dette bare en prøve, men skal jeg ta sjansen på og lappe over hullet, og lage nytt hull på baksiden? :cheers:
Har 3 forsjellige typer lim.. har: Scotch 3M (Lynlim) - Repair Extreme Plastic Padding Og Repair Glue :cheers: Jeg vil tro at Repair Extreme burde være den beste til dette! :flag_bp: Hva tror dere? :flag_bp:
Må du/kan du bruke det utløpet som du allerede har montert en gang til? Hvis ikke og du må kjøpe nytt utløp, trenger du vel ikke rive av det "gamle" og så lappe hullet. Det er vel enklere å bare sette en liten slangestubb på utløpet, plugge andre enden av slangestubben med ett eller annet og sett på ett par slangeklemmer så er det jo tett uten å risikere at en lapp løsner. Etterpå monterer du nytt utløp i bunn av tanken.
Har gjort en liten økt i båten no!
Ting som er gjort:
Overhalt Pumpen.
Strekt strøm frem i bauen, så jeg får pumpen under tanken.
Tømt bauen for vann.
Borret hull i dørkplaten i bauen, til slangen, og strøm :cheers:
Bilder:
Impeller ser fin ut, er plast impeller, så den tåler en del mere en gummi impeller! :cheers:
Men motoren så litt verre ut.. Full i rust!
Så tok jeg av teipen på ''endestykke'' Og forje eier har bare teipet rundt en stor sprekk. Dette er nok en av grunnene til svakt trykk.
hele tuten var brettet inn, fikk ikke en liten spiker igjennom. Men klarte og brette dette ut igjen, og har limt rundt hele tuten, så den er tett! :cheers:
Borret hull i platen, til slange fra tanken og ned til pumpen, og fra pumpen og opp.
Så skar eg ut en rift, så jeg fikk ledningene ned.
Og koblet på hurtigkoblinger, så jeg får skiftet pumpen lett, om dette blir nødvendig! :cheers:
Blir bra dette... Neste blir og få tettet hullet der den gammle gjennomføringen gikk ut, og lage nytt på baksiden. Jeg tar og ser om jeg klarer og tette hullet, før jeg lager nytt, Just in case! :flag_bp:
Har fått lappet vanntanken no. Var et slit og få av gjennomføringen, limen holdt mutteren så fast at jeg måtte ut i skrustikken for og få den av! :flag_bp: Fikk gjort reint, og limt på en lappe bit. Sutte i trykk med en stor SUB og Lufttank! :cheers:
Masse lim:
Fikk pusset det godt vekk:
Og påførte ny:
Godt press her:
Så får eg se om dette blir tett! :flag_bp:
Jeg får ikke kjøpt bare gjennomføringen... De følgte med tanken! :cheers: Men ellers godt tips! :flag_bp:
