Eberspächer minitermostat
Troll 20
Har fått meg Eberspächer varme i båten og med det medfølger en "minitermostat"... BildeMitt problem er at eg ikkje har fått med bruksanvisning til denne og eg veit således ikkje kordan eg skal bruke den på best mulig måte. Får varme ut av anlegget, men savner egentlig en måte å regulere "viftestyrken" på slik at eg kan ha masse guffe på når det er surt og vått ute, noe som medfører mykje dugg innvendig... Noen som veit kordan eg kan regulere viftestyrken med denne..?
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
:wink:
Hei !
Dette er ikke termostaten, men regulatoren for termostaten. Selve føleren er en liten dings som skal koples inn på regulatoren. Du kan ikke regulere viftestyrken som du vil , den justerer seg automatisk med varmen, dvs. varmeren starter på full blås og når innstilt varme er nådd, reguleres vifta ned. Hvorledes du skal kople inn temp.sensoren har jeg skjema på om du trenger, men du finner det også på Termomarin sine sider.
hilsen
Haba
