Troll 20 Startet 30.August.2004 Del på Facebook Startet 30.August.2004 Har fått meg Eberspächer varme i båten og med det medfølger en "minitermostat"... Mitt problem er at eg ikkje har fått med bruksanvisning til denne og eg veit således ikkje kordan eg skal bruke den på best mulig måte. Får varme ut av anlegget, men savner egentlig en måte å regulere "viftestyrken" på slik at eg kan ha masse guffe på når det er surt og vått ute, noe som medfører mykje dugg innvendig... Noen som veit kordan eg kan regulere viftestyrken med denne..? Sitér dette innlegget Troll 20 Kommedal 27Coronet 26 Family Link to post
saga Svart 30.August.2004 Del på Facebook Svart 30.August.2004 Har selv en Eberspächer i båten med termostat. Det er nok en gamlere utgave enn den du har. Uansett så er denne termostaten slik at du ikke får regulert viftestyrken på varmeren. Termostaten slår bare av og på varmeren alt etter om temperaturen er lavere/høyere enn innstilt verdi. Trodde alle termostater kun fungerte på denne måten. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 30.August.2004 Del på Facebook Svart 30.August.2004 Hei ! Dette er ikke termostaten, men regulatoren for termostaten. Selve føleren er en liten dings som skal koples inn på regulatoren. Du kan ikke regulere viftestyrken som du vil , den justerer seg automatisk med varmen, dvs. varmeren starter på full blås og når innstilt varme er nådd, reguleres vifta ned. Hvorledes du skal kople inn temp.sensoren har jeg skjema på om du trenger, men du finner det også på Termomarin sine sider. hilsen Haba Sitér dette innlegget Link to post
