Bravo 3 - lekkasje belg
BÅTGUTT
Har hatt lekasje i belg , knute og transom må skiftes , antatt kostnad 70 000,-
Ifølge Brunswick er dette ett kjent problem som enda ikke er løst.
Er dette ett vanlig problem ? Er det grunnlag for reklamasjon , 17 måneder siden siste service på merkeverksted.
Jeg fikk dekket tilsvarende skade som reklamasjon på 2,5 år gammel motor med ca 150 timer på telleren.
Mercruiser hadde i en periode mye problemer med lekasje i belg. Hvor gammel er denne motoren og drevet?
70.000 hørtes utrolig mye ut, her må det være en del følgeskade. Er drivkuten røket eller er det gimballager som har havarert og skadet transom?
  • 10 måneder senere...
Hva med å bruke dette for inspeksjon i belg http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Inspeksjonskamera-6-mm/
ved å evt. borre et 7-8 mm inspeksjonshull i transom og evt. gjenge det og sette i en plugg/skrue for sikkerhet ved. evt større lekkasje.
Hvis dette i det hele tatt er mulig å bore hull utenfor gimballageret (kan jo sjekke det selv da).
Jevnlige enkle inspeksjoner vil jo da fort avsløre vanninntregning.
