MS4 gear går ikke fremover ( men revers fungerer )
Kjetel
Hmmmm. djevelen er visst etter meg i år... :headbang: Nå la vi ut på en tre ukers båtferie i dag, og kom helt til hjelmeland før det ene gearet "havarerte". Vi lå i 18-19 knop da plutselig styrebord gearkasse "falt ut av gear", og nå får vi ikke satt det i fremover gir. Dette er den eldste kassen, da den på babord side er forholdsvis "ny"
Får fint flyttet gear/gass hendelen frem og tilbake, men gearet griper kun tak i revers. Ingenting høres fra gearet når jeg setter det fremover.
Nå går vi til Spasenteret på hjelmeland og starter reperasjonen, for denne ferien SKAL ikke bli ødelagt av hvarert båt.
Når jeg sier reperasjonen, så er det her jeg trenger tips. Hva er det som kan forårsake dette? Trenger litt bistand av dere på denne. :smiley:
Dette hørtes ikke kjekt ut, men kjent. Slitasje. Det var som å beskrive hendelsen jeg hadde for noen år siden, men jeg hadde bare en motor.
Jeg demonterte mitt gear og fikk det åpnet hos Volvo for å vurdere reparasjon. Det ble bytteavtale til HS1 gear med ca.30 båtpenger mellom.
Dette er nok ikke så uvanlig med dette gearet og Volvos 200 Hk kombinert med en litt tung båt, f.eks. Scand Baltic, hvor MS4 er i grenseland.
Har også lest at noen her på forumet har byttet de slitte delene, så det er kansje håp for å komme fra det med ikke for mange båtpenger.
Kansje liten trøst dette, men det viser at du ikke er den eneste.
Håper det ordner seg til det beste for deg.
Det virker som om det er litt vanskelig å stille noen diagnose på gearet. Men det er ikke noe high-tech greier å skru på. Det er bare å få det ut av motoren, og splitt det, så ser du sikkert hva som er galt. Det høres sannsynlig ut at det er konen, men er ikke sikker.
Det skal ligge en komplett manual for gearet på (-- reference to evil site removed --) som jeg har lagt inn der for en tid tilbake, Men jeg finner den ikke akkurat nå. Det kan hende at jeg har den lagret på maskinen min her jeg sitter nå også, i tilfelle. Må i så fall sjekke det, hvis du skulle trenge den. Send i så fall en IM.
Heisann!!
Har nettopp splittet et MS4B gear for sjekk og kontroll.
Her finner du spreng skisser over 3 stk MS4B gear (3 forskjellige utvekslinger)
Konen føres frem og tilbake ved hjelp av en "veksler" (spaka på selve gearet) og holdes ved hjelp av en gjenget aksel. Jo større kraft på akselen jo mere trykkes konen mot den koniske "inngripen". Konen er to-delt og har således to inngrep, ett for forover og ett for akterover.
Sjekk først at strømpen til gear-hendelen er inntakt og at hendelen på gearet virkelig når sine ytterpunkt i forover/akterover stilling!
I ditt tilfelle så kan det være brudd i kon-akslingen eller skade i konens/akslingens gjengeparti!
PS! trenger ikke å være noen hjernekirurg for å dele gearet, men hold orden på skimsen når du skrur!
Iallefall, lykke til!! :seeya:
mvh
:sailing:
Bjørn
Se link: del nummer 11 på skissen. er ikke dette deler som er vitale for gearingen...
marineparteurope
Begge gearhjul med pos.11 er vitale for gearingen. Ett hjul for forover og det andre for akterover.
rem har vistnok skiftet ut begge sine gear (tror det var MS4 gear). Kanskje han kan hjelpe?
Skader ikke med en IM !
mvh
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
All sannsynlighet taler for at det er den famøse 'konen' som ikke lenger fester seg. Som jeg har fortalt om tidligere var det i mitt tilfelle nok å bare rense oljedrenasjerillene på konen. Brukte en gjengefil som passet.
Kan ikke huske å ha hørt om noen som ikke har fått gearet til å fungere igjen etter å ha rengjort/honet kon og anleggsflater.
Noen linker:
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/55695-vp-ms3c-gir-lang-tid-foer-baaten-hugger-i-revers
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/1752-aksling-som-spinner-ved-belastning
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/1062-volvo-ms3c-gearproblemer
Hvis det er ok for Geirfrode hadde det vært flott om du kunne lastet opp den manualen når du får tid.
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/16447-volvo-penta-gear/
Konene skal være like etter det jeg har forstått, og er fortsatt tilgjengelige fra VP. Alle lagre, shims og andre standarddeler er også fortsatt tilgjengelig. Du får problemer hvis du må bytte gear og akslinger, men noe finnes som du ser som brukt. Problemet blir gjerne at de brukte delene kan være like slitt som de du ønsker å bytte ut? Mye deler fra øvre hus i 290-drevene kan du også benytte i MS4.
Ellers har jeg adresse til et Gøteborgfirma som selger (ihvertfasll solgte til meg) HS1 kasser til ca halve prisen av hva du må gi hos VP. Ta kontakt hvis du er interessert.
ad. planlegging:
Lykke til, og som en annen sa: dette er ikke rocket science. Rimelig enkelt, men hold orden på chims og rekkefølger. Manualene er mildt sakt elendige, og i visse tilfeller til dårlig hjelp
ad. planlegging:
Da var gearet plukket. det er det ene tannhjulet på geardelen som har havarert.Mistet en tann, samt det ser ut for at "konskålen" har løsnet fra tannhjulet... totalhavari med andre ord.... Da er mitt spørsmål igjen: kan jeg kjøpe ett gear med annen utveksling og kun bruke gearoverføringen fra dette? Passer delene sammen? Er det kun tannhjulet på utgående aksling og det nedre tannhjulet på "tverrakslingen" som bestemmer utvekslingen?
I såfall må jeg løpe å kjøpe...
Heisann Kjetel!
Bra at du har funnet problemet!
Utifra tegningene fra Marineparts, som jeg henviser til ovenfor, så er gear-set pos.11 identiske på samtlige utveksling (1,93:1, 1,54:1, og 2,63:1). Det samme gjelder konen pos.27.
Forskjellen på de 3 utvekslingene ligger i gear-set på utgående aksling (såvidt jeg kan se)
Nå vet ikke jeg hva slags motorsystem du har ombord, men jeg antar at du har kontraroterende propeller. Dvs. du kjører de to gearkassene i motsatt innslag i samme kraftretning (forover eller akterover)
Har forsøkt å studere tegningen fra Marineparts og funnet ut at når kon er i øvre innslag så er rotasjonen på gearutgang lik motorens gangretning. Om konen er i nedre innslag så roterer gearutgang motsatt av motorens gangretning.
Når du først er igang: Hadde det vært en ide. å bytte om gearkassene for å utjevne sltasjen på kon og innslag?
Bare en tanke!
mvh
:sailing:
Bjørn
Din tanke er genial når det gjelder bytte av kassene. Så sant jeg får dem til å gå igjen, så skal de bytte side. ut i fra Marineparts sine sider har jeg også funnet ut at jeg egentlig kan kjøpe meg en ms4kasse med hvilken som helst utveksling og bygge denne om til min korrekte utveksling.
Kanskje REM kan si om dette høres fornuftig ut? ( med tanke på at du har en B forsalg ) :wink:
:wink:
Tror du har rett der Kjetil, men ikke arrester meg om det ikke går. Etter hva jeg har skjønt skal du kunne bytte utveksling med deler fra ern annen kasse. Ikke bland inn MS3 her sjøl om kassene ser rimelig like ut.
ad. planlegging:
Det jeg mente Polarn var at en ikke skulle prøve å benytte deler fra en MS3 i en MS4, sjøl om kassene ser rimelig like ut. Prinsippløsningene i de to kassene er jo like, så jeg skjønner ikke helt hvorfor du fikk problemer med å bytte om?
ad. planlegging:
