montering av motor på båt m hydraulisk styring
dosern
lurer på hvordan jeg skal montere motoren på en båt med hydraulisk styring.. den styringen som sitter på motoren idag er vaierstyring,men på den nye båten er det hydraulisk..selger viste meg på motoren han har at "pinnen" på styringa skulle inn i et slags rør foran på motoren,men min motor har ikke dette.. den kan kun en bøyle ut foran hvor vaierstyringa er plassert... noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? kan j bare skrufast den hydrauliske i den bøyle forran på motoren? litt vondt forklart kanksje,men..
Nyere motorer har riggrør. Det er det du ble forklart av selger. Hvis du ikke har det så må du ha et feste for sylinderen et sted i motorbrønnen bak.  Det få man kjøpt.. . Har man riggrøer får man kjøpt sylindre som passer til å skru inn på dette. Enten fra siden (da man ha litt plass), eller i front.
Se her (side 18,19 og 20) http://webpg.info/sleipner3/phpix/bilder/p...df/gruppe_1.pdf
Hvis det ikke er godt nok forklart så ta kontakt med en leverandør. Du er sikker på at du ikke har riggrør?
ja er rimelig sikker på at jeg ikke har riggrør..motoren er en mariner 20hk fra 1979..
Da har du nok ikke riggrør. Sylindren som står på båten du skal kjøpe passer da ikke direkte. Vet ikke om du får kjøpt feste (kulefeste) til å sette på denne eller om du må kjøpe en ny sylinder med et feste for brønnmontering.
Ta et bilde styring på båten og motor - ta det med til en båtbutikk og hør med dem.
Er mange år siden jeg holdt på med slikt så det kan ha kommet mye annet utstyr siden det.
Litt på siden...:
Er båten som du har tenkt å kjøpe ganske ny så hadde vel jeg kanskje prøvd å få tak i en nyere motor (de har riggrør). Forutsatt at du har penger til det. Husk nyere motorer går mye rimligere (drivstoff) og bråker mindre. Vil anta at de også er mer driftssikre.
Lykke til! :sailing:
