Kraftblokk eller garnspill?
Eidemen
Eg har og ein Malo 22, men eg har nett bytta frå spill til blokk. Hadde eit Tenfjord spill og Hydema hjelpemann. Ville egentlig ha garnhalar siden dei gjer heile jobben for deg, men eg fisker litt med line og teiner óg, og drar sjelden så veldig lange garnlenker, så det vart blokk denne gangen. Lorentzen hydraulikk. Har og hatt ei Rapp Hydema-blokk tidligare på ein anna båt. Veldig fornøyd med den. Grunnen til at eg byttet ut spillet var først og fremst at hydraulikkopplegget var alvorlig gamalt og slitt. Ingenting varer evig :nonod:
Kva du skal velge avhenger av kva slags fiske du skal drive. Kor tunge løft skal du gjera? Kva type redskap? Kor dypt skal bruket stå? For dei fleste av oss er det nok med ein kraftblokk på 200-300 kg, men om ein vil bruke meir pengar finnes det masse flott utstyr å få kjøpt :wink:
