Feil på startmotor? Volvo penta md17d
John83
Straumsflua mi vil ikke starte.
Når jeg vrir på nøkkelen detter voltmeteret fra 14 volt til 11 men ingen reaksjon på startmotoren.
Når jeg prøver og kjøre starteren med og legge et skrujern over polene på starteren snurer den men vil ikke slå inn.
Har kommet frem til at den får strøm via nøkkelen siden all spenningen forsvinner. (noen plasser må jo strømmen gå)
Har prøva å banke på den men ingen forandring.
Noen tips på hva jeg kan prøve?
Buno.
Du må ikke finne på å legge skrujern over de to store boltene på innslaget.
Du kan få deg en kjempegnist i ansiktet.
Innslaget (solenoiden) vil heller ikke virke, derfor snurrer starteren bare.
Skal du teste med ett skrujern:
Legg over fra bolten som er tilkoblet batteriet, og til den lille ledningen som kommer fra tenningslåsen.
Da får solenoiden/innslaget spenning, og vil trekke drevet frem.
Når drevet er helt inne, kobler andre siden av solenoiden sammen de 2 store boltene, og motoren får spenning.
Edit: Alle koblinger og batterisko må ettertrekkes.
Redigert av Bjørnøy (see edit history)
  • 7 måneder senere...
hei. Litt seint svar men. Håper du har funnet ut av det.
Har du sjekka batteriene. kontakt punktene på starteren.
Jeg har og problemer med starteren min. Den slår inn og motoren starter, men det ryker av starteren når den går.
Regner med at det bare er dårlig kontakt.
Dorris 24 : Den slår inn og motoren starter, men det ryker av starteren når den går.
Da er det ikke sikkert den går så veldig mye lenger. Kan være dårlig kontakt ja, eller at kabel nesten er avbrent. Kan hende + kabelen berører gods også. Se kontakten som er merket med 2 tallet på bildet. Er isolasjonen av her blir det en del røyk når du betjener startmotor.starter.jpg
redigert : Det riktige skal være at kabelbiten ved punkt 2 ikke skal berøre gods. Det er ikke alltid det er isolasjon på denne, men den går bare inn i startmotor gjennom en plastbrikke.
Redigert av hegra (see edit history)
