montering av ny takluke, medfølgende pakning eller sikaflex?
Bjarne R
Jeg ville kun brukt pakningen i første omgang, forutsatt at du har plant underlag.
Blir det tett, er alt OK. Hvis ikke, er det lett match å demontere å legge en stripe med Sika.
Setter du luken i Sika med en gang, er det mye arbeid å demontere senere hvis det skulle være nødvendig.
Tre svar og tre ulike meninger, nå tenker jeg du ble mye klokere Festus. :tongue: :tongue: :tongue:
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Heisan Festus.
Skal prøve å gi litt mer faglig svar jeg da.
Løsning 1:
Montere med pakningen for å se om det er godt nok. Dette kan bli et sjansespill, men enkelt å rette på senere.
Løsning 2:
Montering med pakning og Sika/lignende. Pakningen er laget av en eller annen type gummi(mulig epdm). Nå har det seg slik at både polyuretane lim/fugemasser og MS polymer fugemasser sliter med heft mot gummi. Det som i praksis da skjer er at du får 2-3 pakninger. Den originale + sika el. lignende masse på begge sider av pakningen som sansynligvis ikke får adhesjon(heft). Dette blir det dårlig tetning av.
Løsning 3:
Montering av luke uten pakning, men med Sika el. lign. Her vil du ved å rense begge anlegsflatene med aceton el, lign. få god heft til både dekk og luke. Aberet er at du må grise med en limende/klissete masse som først skal stå i X-antal timer før den er ferdig herdet og at du antagelig må fylle så mye at din fugemasse bygger like mye som pakningen. Får du senere en lekkasje vil det bli en tung jobb å demontere luka samt fjerne all fugemassen.
Løsning 4:
Her kommer det jeg vil anbefale deg. Montering med pakning og butyl. Snakk med hvilken som helst caravanforhandler med verksted og spør etter Terostat 2759. Dette er en ikke-herdende butyl med utrolig gode tetningsegenskaper. Butyl fungerer på omtrent samme måte som en tyggegummi, men tåler vaskemiddler etc. som den blir utsatt for. Denne kan du gjerne benytte sammen med pakningen fordi den er ikke-herdende og derav ikke kan slippe til gummien. Butyl får "skinn" der den utsettes for oksygen(oksiderer) men beholder "klisset" på anleggsflatene. Når du benytter den kan du fylle på så mye du vil, det overskytende "napper" du enkelt vekk etter ca 15 minutter(med en klump av massen i klypa, dytter du klumpen bortover fugen og det overskytende følger med). Med denne løsningen er du sikker på å få det tett da massen fyller opp der pakningen eventuelt ikke gjør jobben.
Denne anbefalingen kan du godt ta for "god fisk". Jeg selger ikke dette, men gjorde den en gang i tiden(for importør). Båtmagasinet testet produktet uten helt å være klar over det en gang de hadde en liten "gjør det selv" repportasje om hvordan skifte takluker.
Hei.
Takk for svar, skal sjekke med lokal glassmester om dem selger dette.
festus
Lokale glassmestre har ikke dette, Caravanforhandlere med serviceverksted har det. Som nevnt av både "Servicemannen", meg og flere, prøv med bare pakningen først.
For øvrig er denne Terostat 2759 helt uvurdelig til å tette luker/vinduer etc. både med og uten pakkning om man skulle ha en lekkasje. Fordrer skrudde vinduer/luker.
