Festina_Lente Startet 18.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2010 Den ene styrevaieren av typen Teleflex på min Maxi 95 er slitt akkurat i overgangen til kvadranten (ved roret). Vaieren er skadet slik at en hel kordel er knekt, og det er synlig brudd på tilsammen minst en åttendedel av "ståltrådene"? Det er vanskelig å komme til, men jeg vil tro at det kanskje står enda dårligere til en det jeg kan se ved inspeksjon. Ville noen av dere andre seilt med dette? Vaieren går i en forholdsvis skarp bøy (originalt) idet den passerer buen på kvadranten og "knekker" inn til festet - der den går rundt en kaus og så låses tilbake på vaieren med vaierklemmer. TELMO som forhandler Teleflex i Norge forteller at dersom min vaier ikke er på lager må de bestille fra USA, fire til seks ukers leveringstid (da ryker sommerferien). Der er masse overskuddsvaier kveilet opp etter kausen og vaierklemmene, og denne tenkte jeg å bruke. Jeg vil prøve følgende dersom der er plass: 1. Kappe styrevaieren litt før skaden. 2. Ta overskuddsvaier fra kveilen og legge fra kausen og opp forbi det skadete stedet frem til vaieren ligger fritt. 3. Skjøte den orginale (forkortede) styrevaieren som kommer ut at styrekabelen med overskuddsvaieren som kommer fra kausen. Disse to vil da overlappe hverandre og låses fast med vaierklemmer, Spørsmålet er: vil en rent overlappende skjøt med to (tre) vaierklemmer være kraftig nok til å holde dra-kreftene på en 32 fots seilbåt under normale forhold? Eventuelt ute i havet? Problemet er at jeg har ingen erfaring med skjøting av vaier. Noen som har erfaring her? Finnes det eventuelt andre metoder for å sikre en stabil og kraftig skjøt? Eller har du kanskje liggende en pent brukt Teleflex til en Maxi 95 (1981-mod)? mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 18.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Hvor tykk wire er det? Jeg burde sikkert visst det siden jeg har hatt en Maxi 95 en gang, men det kan umulig være store kraften på denne. Eneste jeg ikke ville brukt er U-klemmer/kramper da disse ofte svekker den wire som ligger i U-en. Ellers blir skjøten sterk nok med 3 klemmer. Det beste er å lage en løkke på hver wire som blir sikret med klemmer,men dette er sikkert helt overkill på denne wire. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Takk for raskt svar! Vaieren har tykkelse omtrent med en kulepenn. Du sier ikke bruke U-kramper, hvilken andre type kramper finnes? Er det medre f.eks med en som er flat på begge sider? Det er U-kramper som låser vaieren etter kausen. Mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 18.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Helt greit (og normalt) å bruke kramper ved bruk av kauser for da er det kausen som holder wire og klemmene er egentlig kun for at wire ikke skal skli ut av kausen. Jekselklemme eller en som denne fungerer sikkert bra. Ca 3 mm wire kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Du tenker på den forkrommete wireklemmen? Hvor mange slike bør jeg ha? - har nok litt begrenset plass... Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 18.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Prøv med 2 og dra litt i wiren så kjenner du hvor godt det sitter. Forresten er kordeller det du kaller for "ståltråder", og er det mange av disse som er røket er nok wiren moden for utskifting. Kanskje sjekke litt andre steder om hvordan tilstanden er på wiren? Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 18.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Min vaier er satt sammen av mange "bunter" med "ståltråder" - jeg tenker at en bunt er en kordel som består av mange tråder. Det er en hel bunt som er røket + en rekke løse ståltråder... vet ikke om dette var klargjørende, men tydelig at vaieren må skiftes. Takk for hjelpen Mvh, Even Sitér dette innlegget Link to post
dhjerp Svart 18.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2010 Joda, en kordell er det du kaller ståltråder. Flere kordeller er buntet sammen, og disse buntene er igjen flettet sammen i en wire. Typisk benevnelse på en wire er 8x19 som er 19 kordeller i 8 "bunter" som tilsammen utgjør en wire. Er den ikke flettet sammen av "bunter" heter den typisk 1xn (n=antall kordeller) Et forslag til: Mål diameter og lengde på wire (du har bare en vanlig wire uten noen strømpe rundt?), forsøk å telle antall "bunter" og kordeller i disse, så ringer du Certex, 66799500, for å høre om de har noe du kan bruke. Antall "bunter" og kordeller sier mest om hvor myk wiren er så du kan helt sikkert bruke noe annet enn det som er der originalt i et knipetak. Koster ikke mye pr meter dersom de kan hjelpe deg. De har lager på Slemmestad og i Drammen, men leverer pr post også. De er leverandør hos oss så jeg kjenner de ganske bra, men aner ikke om de leverer til private. Sitér dette innlegget Link to post
