Reparere sprekk i glassfiberbåt
Opptimisten
Er det noen som kan hjelpe meg med hva jeg skal gjøre?
Jeg har kjøpt en 14 fots glassfiberbåt 1985 mod som lekker i bunnen pga små sprekker etter slitt bunn eller gamle skader.
Jeg vurderer å slipe ned hele bunnen og deretter legge glassfiberduk. Dette gjør jeg pga at jeg reparerte gamle sprekker (3-10 cm) i fjor men det lekker igjen fra nye steder/sprekker.
Hvor mange lag med glassfiberduk burde jeg legge? Burde jeg legge vevd glassfiberduk? Holder 290g/m2 og ett lag? Lønner det seg å legge duker av 1 m2 i flere etapper med overlapping eller lønner det seg å legge en hel duk på ca 5m2? Hvor mye polyester tror dere at det vil gå med?
Polyester fester meget dårlig oppå epoksy.
Har snekket med flere verksteder om dette, og alle sier det samme.
Epoksy på glassfiber/polyester går bra, men ikke omvendt.
Grunnen til at jeg sier flettet glassfibermatte:
Sitert fra west system.
"Glassfibermatten som mange kjenner fra laminering med polyesterresin
kan ikke og skal ikke brukes sammen med epoxy-resin! Dette er viktig.
En glassfiberduk som skal benyttes i kombinasjon med epoxy skal være preparert eller forbehandlet for å gi maksimal
nytteevne. Denne «klargjøringen» skjer hos produsenten, og sikrer at duken absorberer epoxyen, og at epoxyen
binder seg godt til glassfibrene i duken, slik at laminatet blir maksimalt sterkt."
Alle de flettede mattene jeg har vært borti, og hørt om, er av rette typen.
Det vil si, at de kan brukes sammen med epoksy.
Hei !
Ikke så vanskelig som det kan høres ut her - du bruker egen glassfiberduk som er beregnet på epoxy - Du legger flere lag - avh av hvor sterkt du vil ha det. Til sist bruker du tokomp primer (fra Jotun eller Biltema). For vedheft for primeren må du enten pusse m sandpapir, eller ha aluminimspulver i siste epoxyblandingen. Den herdede epoxyoverflaten kan bli ganske glatt.
Det der m om du kan ha polyester utenpå igjen er en gjenganger her - noen mener du ikke kan det, men jeg tror det går greitt når epoxyen er skikkelig herdet. MEN om du først har startet m epoxy går du aldri tilbake igjen :-)
Den herdede epoxyen blir knallhard, men likevel ikke sprø - snarere seig. En sak er imidlertid viktig - sollys må ikke slippe til den herdede epoxyen - det tåler den ikke.
-koh
Redigert av koh (see edit history)
