Blixt nära sänka fiskebåt
Gunga Din
Såvidt jeg kan se, sier ikke historien noe om båten var hensiktsmessig utrustet med lynavleder, eller ikke. Kunne dette ha utgjort noe forskjell for utfallet? Noe å tenke på for flere med pinne i båten? Ikke vet jeg, bare spør...
Godt poeng som ikke jeg har tenkt på. Hvordan installerer man en lynavleder i båten, hvordan ser den ut og hvor får man kjøpt det til hvilken pris?
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Det har vært en tråd om lynavleding tidligere i våres/sommer. Noe av teorien går på at man kan ta effekten ut av et lyn med lynavleder. M.a.o. at den energien som skal utløses går over lenger tid. Dessuten er potensialoppbyggingen mellom sky og jord meget lokal. Et eller annet sted har jeg lest at det kan dreie seg om en diameter ned til 20 meter. Nå er Hulda jernbåt, der innsvisede anoder bør kunne gjøre jobben som jording. Men jeg slenger allikevel ut et par skikkelige startkabler festet til toppvantene med mye kobber i sjøen. Torden til sjøs er det verste jeg vet, deretter kommer tåke.
..Men 'glapp i rodret' er det verste jag vet, när man ikke har känslan när seglar!
(roderbladet reagerar ikke direkt på rörelser i rorkult eller ratt!)
Prøver å oversette her.... >>roret glipper<< men når skulle det skje, Gunga? Har aldri vært oppmerksom på denne "faren".....
Det er jeg også enig i, derfor har Hulda lenkarmsstyrning. Det funker innmari bra.....
Hva menes med "LENKARM-STYRNING", Hulda? Direkte mekanisk "push-pull"-bevegelse, i steden for vaier som går over / rundt rorkvadrant?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Walter_S:
Glapp i roret er det samme som slark, wirestyring kan ha den svakheten. Skal ikke skrive særlig om det, kan få hele gjengen på nakken...
Lenkarmstyring er det samme som på biler med styresnekke. Det sitter et vinkelgear tilkoplet rattet, drivaksling ned til "styresnekke" under dekk, arm og endeledd til roret.
Ja även vanlig rorkult om den ikke sitter fast riktigt eller bussninger som 'gått' i roderupphängningen,   otrevlig känsla när man seglar!
S/Y Gunga Din
