Hvem selger deler til ramme til sprayhood/kalesjer?
Sjøtunga
Jeg har en sprayhood på en aluminiumsramme som består av to rør som hver er bøyd i en U-form. De to delene er koblet sammen med glidere som justeres opp/ned på hver sin side av de to "beina" på den ene U-en, og den andre U-en er skrudd fast i disse to gliderne. Nå har ett av de to endestykkene på den siste U-en som fester til glideren knekt. Se bilde.
Noen som vet hvor jeg får tak i et nytt sånt endestykke?
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Det høres ut som en grei plan. Et lite problem er at jeg ikke har tilgang til sveiseapparat, og ikke har jeg sveiset aluminium siden gassveisekurset i militæret for en mannsalder siden heller. Og selv da var det en litt traumatisk opplevelse å plutselig se et digert hull der arbeidsstykket var før :rolleyes:
Men jeg har en kompis som muligens kan gjøre det for meg...
  • 10 måneder senere...
Etter å ha brukt gaffatape som midlertidig reparasjon er det nå endelig fikset og ser sånn ut:
Brukte Laser 4707 Aluminium Repair System påført med hjelp av en vanlig liten butanbrenner og "forskaling" i form av en vanlig skrue med en vanlig underlagsskive på hver side av øret, og satt fast med en kontramutter i det gamle øret. Øret ble så bygd opp igjen mellom skivene og rundt skruen. Etterpå var det bare å skru ut skruen av de ferdig støpte gjengene.
Det er en bemerkelsesverdig høy overflatespenning i det stoffet der, så det rant ikke bort så lenge øret ble liggende vannrett (med skruen loddrett).
