Oljing av treskrog.
Even Moseng
Hei!
Jeg er skal i gang med å sette inn den nedpussede skroget på treseilern min med olje før den senere skal hvitmales. Driver å kikker meg rundt etter hva slags olje jeg skal bruke, men det er en salig jungel av muligheter.
En forhandler sier at jeg skal ha Le Tonkinois Bio Impression, mens andre jeg har snakket med sier at jeg like gjerne kan kjøpe kinesisk treolje fra biltema. Har dere noen synspunkter på dette? Det skal nevnes at Tonkinoisen koster 3 ganger så mye per liter.
Kokt linolje tørker, og er derfor uegnet til å mette treverket med. Så her må det rå til. Men en ting å tenke på hvis du bruker lin olje, er at du aldri vil få noe annet enn ren linoljemaling til å sitte oppå dette. Jeg ville heller ha brukt Owatrol D1, alternativt kanskje den Biltemaolja du foreslår selv.
Rå linolje gjør susen på treverk den halvblandet med amerikansk terpentin. Kokt linolje gjør at en ikke får tilført treverket mere olje pga at den krystallierer seg, og det er noe dritt. Bare å smøre på til det slutter å suge, og etter det så tørker en av skroget med filler. Etter et par dager kan en begynne med å male, lakke eller ha på Benarolje som toppstrøk. :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
