Hvordan kontrollere et hekkaggregat?
kjetil_w
Olja sjekkes ved å ta ut fylle/tappepluggen såvidt. Har det lekkasjer vil vannet komme først, eller olja er melkeaktig.
Er olja svart og lukter "svidd" kan det tyde på slitasje. Er det mye metallspon på magneten på fylle/tappeskruen?
Om du ikkje vil etterfylle olje, bør du slippe minimalt ut.
Det er nivåplugg oppe på leggen som olja skal renne ut av når det er rett nivå. NB fyll alltid olje i nederste hull.
Ellers er det å sjekke at anodene er bra, at propeller er uskada.
