m/s draugen Startet 20.Juni.2010 Del på Facebook Startet 20.Juni.2010 Når jeg holder bryteren nede hører jeg den slår inn,men den vil ikke starte.Holdes knappen inn for lenge så går sikringen.Er det kverna eller noe annet som står fast? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vindfang Svart 20.Juni.2010 Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Ja, siden sikringen går så er nok det feilen. På noen slike motorer kan du ta ut en gummiplugg i bakkant og bruke en pipenøkkel for å vri løs kverna. Maritim har rep. sats til en billig penge, om du må åpne den bytter du det med det samme for å få ny impeller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Huff,dassen er ny og knapt brukt.Har mistenkt at noe var galt for hver gang den brukes så tar det litt tid før den reagerer når jeg trykker på knappen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rolk Svart 20.Juni.2010 Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Det er kanskje derfor "knapt brukt". Når jeg ikke bruker min regelmessig så står kverna hos meg og. Jeg må åpne den og dreie knivene rundt for hånd, og vips så virker den som den skal. Jeg kjører den regelmessig selv om jeg ikke bruker den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 20.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Noe som kan hjelpe meg med en bruksanvisning på hvordan man gjør dette som nevnt ovenfor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
o.b.lix Svart 20.Juni.2010 Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Det er impelleren som har grodd fast. Samme skjedde på min i vinter. Jeg skrudde av motor (4 skruer, tok av knivene, og satte skiftenøkkel på akslingen og lirket løs. Samtidig fikk jeg renset den innvendig, mye urinstein der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 20.Juni.2010 Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Er du ekstremt hard i magen, eller har fruen slengt intimservietter nedi dassen? De klarer ikke hverna male opp Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Hank Svart 20.Juni.2010 Del på Facebook Svart 20.Juni.2010 Kjør inn ferskvann og frostvæske med jevne mellomrom, så forebygger du at kværna og impelleren setter seg fast. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 21.Juni.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2010 Jo da,etter hver båttur tømmer jeg rikelig men ferskvann i doet og avslutter med 35% eddik.Sist så spruret jeg plumbo på spruteflase nedi............tålte kanskje ikke det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
