Ujevnt vanntrykk i kranene ombord
Enzo
Jeg har akkumulatortank osv.
Når jeg åpner for vann så har jeg godt trykk, så minsker trykket mer og mer og til slutt så kommer det bare en "pissestråle" før den elektriske pumpen slår seg på i noen sekunder og trykket bygger seg opp igjen. så slår den seg av og prosessen repeterer. Tipper vannet kan renne i 10sekunder mellom hver gang pumpen starter. Det er jo fint og flott siden man kan tappe endel uten å støye men det blir litt kjedelig når det er så himla lavt trykk før pumpen starter opp igjen.
Noen med tips ? jeg antar det er noe med akkumulatortanken men hva ?
Denne er i ett eller annet metall og har en slik bildekkventil i toppen.
Tror ikke dette har med akkumulatoren å gjøre. Om der er noe feil med den så skulle likevel pumpen startet før trykket falt så langt men den ville nok gått i kortere tid med hyppigere start-stopp. Tror nok det er trykkbryteren som henger litt, kan kanskje ordnes ved å plukke i beter og rengjøre. Beste alternativet er nok å shoppe en Flojet-VSD :cool:
Hei Enzo
Hadde samme problem for et par år siden på Jodaen vår, som resulterte i innkjøp av ny større pumpe uten nevneverdig forbedring av den grunn. Feilen var tett sugerør i vanntanken. Tett sil og osv vil forårsake symptomene du har. Blås igjennom og finn ut hvor det er tett og utbedre dette så tipper jeg at alt er ok igjen.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
