Montering av utenbordsmotor
Thor-Egil
Jeg har kjøpt en Askeladden 435 Lite med en Mercury 4takt 30HK. Motoren burde være mer enn kraftig nok, men jeg opplever svært dårlig ytelse. Med flere i båten er den vanskeklig å få i plan og dermed blir farten dårlig.
Jeg mistenker at dette skyldes feilmontering av motor. Det ser ut til at motoren er montert for høyt, "kloa" på motoren ligger ikke an mot båten i det hele tatt, motoren "henger" på boltene ca 5 cm over metallplata på båten. Jeg har aldri sett andre motorer montert slik, kan det være noen god grunn til at den er montert slik? Eller kan dette være årsaken til den dårlige ytelsen? Også når jeg ser på motoren i forhold til bunnen på båten ser det ut til at motor henger for høyt.
Takknemmelig for tips!
Hei, tyder på at noe må være fullstendig galt hos deg. Se link: http://www.askeladden.no/publish_files/435_Lite_Sexy_Sekser_WaveMagasinet_2_2005.pdf
Denne skal jo gjøre ca: 27 knop m/2 mann.
Kontakt selger å be om forklaring. :confused:
p.s. Har selv en 25 hk Tohatsu 4 takt på en With 442 som gjør 22 knop m/2 mann.
Slik jeg har forstått det,skal kavitasjonsplata på motoren være på linje med underkant kjølen på båten.
Da må noenganger motoren monteres slik du beskriver.
Denne er riktig.
Denne båten skal være ganske spretten med en slik motor. Propellen din kan selvsagt ha fått en liten skade, du kan ha feil propell eller den kan være montert for høyt. Men hvor høyt den står over båten er helt irrelevant.
ps. om motoren din jager bittelitt på tomgang har du en liten lufteventil oppå blokka som fikser dette ;)
Tipper propellen er for stor jeg...
Du kan nok begynne der.
Se hva som står på den og skriv det her...
Har du turteller?
Hvilket turtall får du på maks?
prøv alene i båten...
....... Også når jeg ser på motoren i forhold til bunnen på båten ser det ut til at motor henger for høyt.
Har du sett på antikavitasjonsplata (flyndra), i forhold til bunnen på båten? Da ser du omtrent hvordan motoren din er montert, om det er for høyt eller lavt. Så lenge boltene som holder motoren på plass sitter godt, er motoren forsvarlig festet til båten, som Korsnes også nevnte.
Har du tatt opp båten og sett på propellen, og bunnen? Sjekk opp hva som er original diameter og stigning.
