For lav temperatur TAMD41a
Mariell
Mange vil kanskje si at det er ett luxsus problem. Men er vel ikke helt bra for motoren.
Får ikke opp tempraturen på den gamle grønne nede i kjelleren.
Etter 5 timers gange med ett turtall på 2300 og avsluttende 10 minutter på tomgang. Heiv jeg ett termometer ned i varme veksleren. Snaue 50 grader var tempen.
Ser på giverene at hvis jeg øker til 3000 som er maks av hva jeg får med belastning (for stor propell),stiger temptraturen opp mot 60 grader. Men det er jo uansett alt for lavt.
Termostatene er byttet.
Noen som har en formening om hva som kan være årsaken?
MEDLEM I KNBF
Når du måler temperaturen i varmeveksler/ekspansjonstank så er verdien ikke reell med hensyn til motorens arbeidstemperatur. Det er helt naturlig at du vil få slike verdier som du nevner. Når det er liten belastning på motoren så vil termostaten såvidt være åpen/stengt for sirkulasjon gjennom varmeveksler, men sjøvannet strømmer allikevel gjennom veksleren og kjøler ned det, nærsagt stillestående kjølevannet som befinner seg i veksleren.
Motorens reelle arbeidstemperatur måles på kjølevannets retur fra motor. Dvs i termostathusets innløp/underside.
mvh
:sailing:
Bjørn
