Hvordan få av svinghjul på mariner 20 hk
meldaln
boltene er gjenget ned i svinghjulet.
Du kan evt få laget en slik på et mek,/sveiseverksted,  en bit tjukk stålplate , sveis på en mutter type stor.  Boltene som festes i svinghjulet MÅ være med høy strekkfasthet, f.eks 10.9 eller 12.9 standard
