overføre ruter/waypoints fra garmin 4008 til garmin 6012?
Heaven can wait
Denne er ganske greiog skulle vel gjøre jobben... Billig er den også... Redigert av Sydvesten (see edit history)
Et stykke ned på siden står det "Download Garmap Win" Der laster du ned filen og installerer dette på pc'en i henhold til beskrivelsen... Så er det bare og teste i vei og se om det funker... Samt gi feedback her om det virker bra... så kan andre ha nytten ut av dette også...
Dette er gratis program, så derfor er det billig.... Det finnes sikkert mange andre programmer som gjør samme nytten..... så dette er bare et eksempel
Hva medGarmin HomePort?
Jeg har god erfaring med dette programmet.
-Bruker kartet på brikken din
-Kan lage ruter, punkter osv
-Viser all info om spor etter en tur du har hatt
-Og sikkert mye mer.
Use your existing BlueChart® preprogrammed card, or transfer the preloaded maps² directly from your chartplotter to an SD™ card. Then simply plug the card into your computer's card reader to start planning your voyage.
last ned (og kjøp) fra : https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=64242&pvID=65323
evt andre steder man kan tenke seg...
~det jamna se' i skynå!~
Disse to multifunksjonsplotterne er nesten identiske ,bortsett fra et par småting.
6012 er nyere enn 4008
Skjermoppløsning er endret fra VGA til XGA .
Antall veipunkter endret fra 1500 til 5000
Antall ruter fra 20 til 100
Punkter sporlogg fra 10000 til 50000
Ellers er det vel bare vekt og størrelse det går på ,så du merker nok ikke mye i forbindelse med bruk.
Har selv en 4008 og er fornøyd :cheers_wine:
