Roger jo Startet 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2010 (redigert) Da noen har dobbelt bukket min bøye plass som jeg har kontrakt på til en privat flytebrygge, må jeg flytte. 2 tonn moringen skal flyttes til en ny og bedre plass. Er det noen synske som kan utale seg? Redigert 22.Juni.2010 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
index Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Om det er gjørmebunn er vel faren stor for at det skal langt mer enn to tonns trekk til for å få den løs. Slike ting har en ekkel uvane med å sette seg godt fast... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bartesam Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Hvordan er kjettingen mellom moring og bøye Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Poseidon Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Ja, det kan bli moro Jeg skulle i sin tid flytte en 2-tonns moring som hadde ligget et par uker på gjørmebunn. Med min gamle POSEIDON, med egenvekt ca 70 tonn og rikelig med maskinkraft regnet jeg med at det skulle bli en smal sak. Vi festet bøyen med et solid tau over baugen og gav god maskinkraft forover, men etter å ha slitt av tauet diverse ganger innså vi at den hadde satt seg forb#%&¤#" fast i bunnen. Jeg gikk til lands og hentet en 2-toms nylontrosse som ble doblet over baugen - og det var da moroa begynte for alvor: vi tok "rennefart" adskillige ganger, båten stupte med baugen så langt ned i sjøen at "halve propellen" kom opp, før vi endelig fikk slitt moringen løs. Da den først var løsnet gikk resten av seg selv, da var det bare å manøvere den inn i riktig posisjon og slippe den på ny - og der ligger den fortsatt. Konklusjon: Muligheten for å få løs en moring som har ligget så lenge er liten, iallefall på gjørmebunn. Du er trolig best tjent med å glemme den gamle, og heller rigge til en ny. Lykke til med en artig jobb, uansett hva det måtte bli til! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Roger jo Svart 22.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 index skrev On 22.6.2010 at 9.58: Om det er gjørmebunn er vel faren stor for at det skal langt mer enn to tonns trekk til for å få den løs. Slike ting har en ekkel uvane med å sette seg godt fast... Toppen er javnt med bunn. se her https://baatplassen.no/i/index.php/topic/47782-hvordan-lage-en-god-boeye-fortoeyning-til-24-skoeyte/ Bartesam skrev On 22.6.2010 at 10.06: Hvordan er kjettingen mellom moring og bøye KJETTING en skal vel sove godt om natten. Nei her er det 316 øye og trosse med svivel ved bøya. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dvil Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Har du stor nok båt og kraftig vinsj/innfesting kan du kanskje bruke tidevannet til hjelp? Stram opp ved lavvann og la tiden virke. Eller kanskje Donald Duck-metoden med nok ballonger/fat/tanker som kan gjøre løftet. Bare noen kjappe ideer, har ikke prøvd det. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 roger-jo skrev On 22.6.2010 at 10.52: Toppen er javnt med bunn.se her https://baatplassen.no/i/index.php/topic/47782-hvordan-lage-en-god-boeye-fortoeyning-til-24-skoeyte/ Ja, nå så jeg på de bildene du hadde lagt ut; den klumpen som har seget ned i bunnen og står "til halsen i gjørme" skal ikke bli enkel å få løs, så jeg ble vel enda mer overbevist om at det enkleste vil være å legge ut en ny moring. Men det er jo alltids kjekt å forsøke seg på slike "umulige" oppgaver, selv om du neppe kommer langt med 2-3-4 tonns kraft . . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Allan E Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Kan du ikke høre om havnevesenet kan sende bort en av slepebåtene? De har vel kraftig nok vinsjer. Eller er du redd trossa kan ryke. Siden du blir jaga av kommunen så skulle de tatt flyttekostnadene. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Allan E skrev On 22.6.2010 at 19.08: Siden du blir jaga av kommunen så skulle de tatt flyttekostnadene. De tar kostnadene, men lar en 21 års moring seg flytte? Og hva er tilstanden på moringe?. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Blue_Dragon Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 For meg så høres det ut som det vil være lettere og billigere og legge en ny. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Hei Moringer som sitter i gjørma må nesten tas sakte opp slik at gjørma får tid til å sige innunder etterhvert som du løfter. Prøver du å ta den fort opp blir det vakuum under og du må nesten trekke hele jordkloden opp ;-) Hvis brygga di er stor nok ville jeg lagt etpar bjelker oppå den for å fordele belastningen, bore et hull i midten av brygga og trekt moringstauet opp der. Stram det over bjelkene ved lavvann med det du finner nødvendig av traverser for å ikke knekke brygga. Vent til det har vært høyvann noen ganger og stram evt etter ved lavvann. Sett et tau til land så ikke hele stasen forsvinner mens du er hjemme. Skal selv sette ut 11 stk 3 tonns moringer på gjørmebunn i morgen, men håper de aldri skal opp igjen. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
SandAnker Svart 23.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2010 Eventuelt kan du jo dykke ned og benytte løfte ballonger,men bør ha noen store og følge med...... kan fort gå galt hvis ikke du har gort dette tidligere Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2010 Hmm tror ikke du skal dra opp den saken der... Hva om den har blitt "proppen i havets bunn".. napper du opp den så renner alt vannet i havet ut, som proppen i en vask.. :) hehe...nei, lykke til. Om noen betaler for flyttingen, så betaler de vel også for en ny moring og plassering av den? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2010 (redigert) Flyttingen gikk over all forventning. Taubåt lekter med gravmaskin kom og tok tak i trossa ned til moringen og løftet det den greide, Samtidig som taubåten presset forover samtidig som den roterer etter 3/4 omdreining slipper moringen taket. Moringen mellomlagres for inspeksjon og skifte til ny trosse. Etter 20 år i mudderet er moringen som ny å regne, håper den synker på den nye plassen også. Tjære epoksyen har begynt i slippe Her er ringen som ble laget av to rørstykker sveist sammen i det ene øyet på svivelen og sjakkelen som er hjemmelaget, hadde jeg vist det jag vet i dag hadde jeg kuttet ut sjakkelen og laget en ring til I andre enden på svivelen og sveiset den fast til bøye feste, tønna er fylt med skumm det virker som den kan holde i 20 år til. Ikke tegn til noe tæring her etter 20 år i vannskorpa . Burde det hvert Zink her et sted? Denne trossa kunne hvert brukt videre , men ny er ny og siden den er gratis er det bare å bytte. Redigert 28.Juni.2010 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jernbåten Svart 28.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2010 Hvis sakene har greid seg 20 år uten korrosjon, så går det sikkert bra et par hundre år til. Man skal være klar over at koblet til visse materialer vil anoder kunne sette igang spalting av vann. Det blir blant annet til atomært hydrogen som kan snike seg inn mellom dislokasjonene i stålet. Man skal ikke være helt ukritisk til sink og andre anodematerialer. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 28.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2010 Det såg jo pent ut. Kan jo tyde på rent og oxygenrikt sjøvann der den har ligget. Sitér dette innlegget Link to post
