GH 14 og 4takt's motor?
Wado2dan
den gamle eller nye 'S' modellen?
Vi hadde GH14 i mange år, først med 25hk , så med 2T 40hk på ca 70kg. Ikke noe problem med vekt bak, da skroget har innstøpte "flaps" som gjør at man uansett får båten lett i plan.   Hva slags motor tenker du på?
Med evt. oppbygd akterspeil så burde den motoren funke fint på en GH såvidt jeg kan skjønne.  En 2T 25hk veier vel vanligvis i overkant av 50kg, så forskjellen blir ikke mer enn litt over 15kg.
