Krise - Ferien starter, og dynamoene lader ikke
Stbotnen
Nå er jeg langt forbi hva jeg har greie på men begge dynamoene kan da ikke ryke samtidig, og hvis begge ladelampene lyser så lader de vel? Kan det være sånn at det er batteriene som lager problemet? def. celler/kortslutning etc?
Faktisk er batteriene dårlige, med et par celler som ikke er helt på topp. Kunne ikke se det på hvilespenningen, men når jeg sjekket syrevekten viste det seg at et par av cellene var dårlige.
Ladelysene tenner med tenning på og slukker når motorene går. Dette tyder på at dynamoene magnetiseres riktig og at spenningsdifferansen mellom B+ og D+ er i orden.
Disse Yanmar motorene har ofte heftig gløding og ettergløding, noe som fører til at dynamoene leverer mindre strøm enn motoren bruker en god stund etter oppstart. Selv med gode batterier kan dette være et problem, og det blir ikke bedre med dårlige batterier. Løsningen er å sette inn noen gode AGM batterier og sørge for at ladeskille er arrangert slik at forbruket til glødingen fordeles over flest mulig batterier.
Det finnes også mer raffinerte løsninger.
Lykke til med ferien, som jeg tror starter med nye batterier i år.
Ser her nevnt at der kan være automatisk forvarming i innsuget for å hindre røyk ved kald motor. Desse kan soklart trekke endel strøm då.. Heng på et voltmeter å sjekk spenning før start, etter start og ved varm motor?
Fru jacobsen nevner også at "dynamoane ikkje ladder før kjølevannet har nått en viss temperatur"
Dette kan igjen tyde på at det er et uvanlig stort strømforbruk inntil denne forvarminga har slått seg av. Då er det klart ikkje ideelt å ha dårlige batterier.
Har du lest av spenning med varm motor?
Redigert av Gudmanda (see edit history)
Jeg klarer ikke å skille mellom egenskapene ut fra modellbetegnelsen på disse motorene, men hvis du har gløding vil jeg tro den er automatisk. Det er jo flere som har koblet opp bryter for å koble ut etterglødingen for å kunne styre dette glødebehovet litt.
Kan det være en slik bryter du har?
Ellers er det jo ikke verre enn å måle ladestrømmen med et tangamperemeter ved dynamoene for å finne ut om de er slappe eller går med full belastning med lav spenning.
Her er det noe muffens, en bagatell...
Så lenge lampene slukker .... etter oppstart mål rett på dynamoene hva for volt du har der.. Det releet ditt som "virker" til å være i orden , hmm lurer på om du har 14 volt på den ene siden og dine avleste 12 på den andre siden ? Tror ikke det er no muffens med dynamoene dine , men heller noe muffens på veien i fra dynamoene til batteribanken din.
OM du har noen røtne batterier så burde ladespenningen vært høyere uansett. Om du har to motorer har du stor båt , og om du har stor båt har du mye penger og da bør du kjøpe deg ny batterier uansett :-)
OM jordingskablene til motorene er dårlig hadde du sikkert merket det på starterene når du skal ha igang motorene.
Redigert av Anders Haaby (see edit history)
Den likte jeg Anders. :cheers:
Problemet er kanskje også at har man penger til en stor batteribank, så har man også råd til større båt. Og vips er plutselig batteriene for små igjen. :giggle:
Etter oppstart er spenningen direkte på dynamoene ca. 11,7V. Ca. samme spenning på batteriene, kanskje noe høyere.
Ja, når en kjøper stor båt, har en brukt opp alle pengene :-) Men skal alltids klare å skrape sammen noe. Men kunne godt tenke meg å finne årsaken til den lave spenningen først. Har ikke lyst å evt. å ødelegge flere batterier, hvis dette har noen sammenheng.
Vel, eg hadde nok prøvd ivertfall. Men om du har tilgjengelig tangamperemeter kan du nå finne ut kvar straumen tek veien! Har aldri våre borti yanmar motoren, men om der er forvarmer på innsug som trekker 40 ampere vil der naturligvis være en rimelig tjukk kabel som skal være lett å finne! Der er vel også et rele til denne som du kansje kan prøve å nappe ut?
Nå har jeg bare skummet tråden, tror jeg har forstått problemet,
og fått med meg at Ole-Petter har nevnt at Yanmar har oppvarming i innsuget som trekker myyyyeee
strøm de første minuttene etter oppstart.
Releet til varme-elementet (glødeplugg) er styrt på tid (ca. 3-5 minutter hvis jeg ikke husker rivende galt)
og ikke etter termostat.
Dette er ikke forvarming, men oppvarming av innsugsluften 3-5 (?) minutter etter kaldstart.
Eneste funksjon er miljøkrav om avgass i disse minuttene og det påvirker ikke motorfunksjon.
Jeg ville derfor som et forsøk la motoren gå 10-15 minutter til forvarmingen er koblet ut, og ladingen er igang uten belastning for å se hva som da skjer med spenningen.
Det du også kan gjøre, er å koble ut hele forvarmingen (noe som jeg har gjort permanent).
Dette innvirker ikke på noe, bortsett fra at motoren ryker bagatellmessig noe mer de første 2-3 minuttene
etter kaldstart.
På Yanmar 6LP-STZ sitter det en kontakt på venstre side av motoren som du splitter,
og dermed er forvamingen koblet ut. Se bildet under.
Vil du ha den tilbake, så sett kontakten sammen igjen.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Tusen takk for alle forslag. Det stemmer nok at det er oppvarmingen i innsuges som trekker så vanvittig mye strøm. Kjørte motorene en god stund, og etter 5 minutter begynte dynamoene å levere strøm til batteriene. Har snakket med flere andre også som kan bekrefte at dynamoene ikke klarer å levere nok strøm de første minuttene pga. oppvarmingen av luften.
En annen sak er om batteriene har godt av å tappes for 60A i ca. 5 min. Ikke vet jeg, men kanskje noen andre har en formening?? Har vanlige syrebatterier.
Så da er heldigvis krisen (som egentlig ikke var noen krise likevel) over, og vi kan starte ferien som planlagt :smiley:
SeaKing38:
Se bildet over i innlegg nr 47 i denne tråden.
Jeg har som nevnt koblet permanent ut innsugsvarmingen.
Da unngår du hele problemet.
Du ser kontakten på bildet som du bare drar fra hverandre (i rød ring).
Jeg har tidligere sjekket med Yanmar Norge, og de har bekreftet at denne funksjonen kun er
der grunnet miljøhensyn og for å tilfredsstille avgasskrav de 3-4 første driftminuttene.
Jeg har kjørt uten denne funksjonen fra motoren var ny.
