Koble Y-del kabel mellom? VP41A og 290DP
Zach
Jeg har nettopp montert motoren (VP41A) ombord (Viksund 800 Futura) etter å ha hatt motoren på service 3-4 uker. Etter monteringen av kabler og slanger, fant jeg en kabel "til overs". Har rett og slett glemt hvordan den var montert. Kabelen er Y-delt (dvs. henger sammen), og på den ene lederen står det "festes i svinghjulskåpan". Men de to andre? Tror en av disse to andre skal monteres på holderen for tiltindikatoren (potmeteret). I så fall er det ett problem: Hvor montere den siste? Noen som vet? (Tiltpumpa her egen jording).
