Volvo Penta D1 30 Oljetrykk varsling, tips?
Bistas
Går alarmen hele tiden, eller går den av ved høyere turtall? Hvis alarmen går kun på tomgang, sjekk tomgangsturtall. Dette skal ligge mellom 825 og 875 RPM. Jeg har lest om tilfeller der oljetrykksensoren på disse motorene må skiftes.
http://www.cruisersforum.com/forums/f54/oil-pressure-on-volvo-d1-30-a-10168.html
http://www.ybw.com/forums/archive/index.php/t-205631.html
http://boatdiesel.com/Forums/Volvo-Penta/Volvo-D1-Series/New-D1-30-Problem-question//T-30554/P-1index.cfm
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei,
har samme problem med en D1-30. Den har nok gått mer enn de 350 timene som nevnes her, men ikke så mange siden forrige olje+filterbytte som var i våres (har vel gått en 600 nm i sommer men mest for seil.)
Oljelampen lyser/alarmen blinker av og til for et sekund eller to noen ganger et par minutter etter start, eller som nevnt andre steder, når jeg går ned på turtall etter lengre gange på marsjfart.
Nivå&farge er i orden.
Hvordan skal jeg gå frem?
  • 8 måneder senere...
fikk svar på dette når jeg var i sverige sist sommer og det viser seg at det selges 2 type filter til denne d1 30 motoren, hvis du får det "store" filtert vil olje trykket bli for laft og varsler om dette. Kjøp derfor minste filter som er orginalt til denne mortoren. Dette ble jeg opplyst om i Volvo Penta forhandler i MArstrand
  • 3 uker senere...
