22.5ft daycruiser med drev, hvilken propell?
LYKKEPILLE
det spurte ikke kalkulatoren min noe som helst om
men den spurte om det var planende skrog. drev eller aksel,rpm,hk,utveksling vannlinjelengde osv.
jeg har ingen erfaring eller viten om det er forskjell på beregningene ang stål eller bronse/messing.
bortsett fra at jeg vet at en stål propell bil ikke bøye av likt en av alu f.eks.
tastet ganske enkelt inn opplysningene så bruk det ikke som en fasit , bare pekepinn på de erfaringer du alt har gjort deg på de propellene du har prøvd
kalkulatoren kan du få med meg om du vil
Redigert av KnutIvar@home (see edit history)
  • 4 uker senere...
Hei folkens :)
Vært borte en stund men er nå tilbake og ja har same båten.
Etter å ha lest tråden begynner jeg å tru at det ikke er mye å hente med å skifte propell fra BlackMax 19 i pitch til en 21 oitch 4 blada stålpropell, ihvertfall etter kost og effekt økning.
Jeg får heller aldri opp turtallet på min QSD 130 til 4000, jeg får den opp i ca 3800 av og til.
En kjenning av meg har chippet sin båt med sånn en boks som folk er så negativ til her og han sier han ikke har problemer. Jeg chipper ikke før eventuell garanti er ute og denne motoren var ny i mai i år!
Han får heller ikke turtallet opp noe høyere men han får bedre kraft og det er lettere å gå opp i plan med større vekt i båten. Han har samme motor som meg.
Jeg ser at jeg må ha flaps på båten, ikke bare fordi jeg må opp i 2800-3000 for å få den opp i plan men også fordi en person som sitter 10 cm feil med skinka bak gjør at båten får en liten helling.
Ellers stter jeg pris på at burgermeister tester ut propeller for å finne den beste til "min båt" hehe ;)
Snart skal jeg fortelle om min tur med Lykkepille rundt jæren på veg til Risør og historien der med etterfølgende historie som enda ikke er avsluttet...%"&%)
Hilsen Pål, Triton 225 med navnet "Lykkepille" VHF LE8816 MMSI 258030220
  • 6 måneder senere...
Etter å sannsyligvis hatt problem med ECU`en fristar det lite med tuning. Mekanikaren eg hadde til å sjå på det sa at høgare eksostempratur og større mengder med diesel som skulle gkennom dysene kunne by på problem. Sa at 150 og 170 ikkje er heilt like, noko også vektforskjellen på 110 kg indikera. Kokar då ned til eventuellt propellskifte.
Redigert av Burgermeister (see edit history)
  • 11 måneder senere...
Jeg tror ikke en 4 blads nødvendigvis er en mirakelkur når det gjelder prestasjoner, jeg tror "Burgermeister" at du skal satse på en 3 blads med stort bladareal og diameter
15"+ siden du sliter med å holde båten i plan ved lavere hastigheter. Og gå ned på diameteren på propellen gjør bare dette problemet værre.
Stor diameter og bladareal vil holde båten i plan ved lavere hastigheter,stigningen vil i mindre grad gjøre dette. Gode alternative propellere er Merc Mirage + og
Merc Enertia, dette er propellere som vil hjelpe på problemet.
Redigert av Verado (see edit history)
Har skifta motor og drev. Har no ein 170 med eit Bravo 1 X drev. Med gammal propell Black Max 14,5x19. Winrace foreslo ein 14,25x21 3 blads i stål. Er litt usikker og ventar på svar frå Progress Marine som brukar 3 ulike beregningsprogram. Saksa frå sidene deira:Reduksjonen 1,50:1 og 1,59:1 kan gi 1” forskjellig stigning som kan resultere i en propell som er 100-150 omdreininger for lett eller for tung.
Utvekslinga på nytt drev er 1,81:1 mens det på gamle var 1,65:1. Veit ikkje heilt kva dette inneberer men innbiller meg at nye drevet skal kunne handtere større propell. Dei trudde at propellen eg har no er for liten slik at den stenger for dieselpumpa. Lurte på om nokon hadde erfaring med Turbo propellane. Det er vel Ballistic/Apollo som er mest brukt. Bravopropellane er rådyre. Trur også Solas skal funke bra. Har forøvrig montert flaps og klare nå å halde plan ned mot 13 knop. I utgangspunktet hadde eg også trudd at 21" skulle kunne passe, men blei litt usikker når eg såg at girutvekslinga hadde så mykje å sei. Den eg har er garantert for liten då eg har svært god akselerasjon men dårligare toppfart.
  • 3 uker senere...
Då har eg prøvekjørt. 0,8 meir i toppfart, omtrent same baugløftet, godt og vel 2 knop meir på 3000-3500 rpm. Differanse på 5 knop
på fart og forbruk, dvs 0,75 l per nautisk mil. Null auke i forbruk med flapsa heilt nede. På andre drakk den skikkelig mykje då.
Tett på 4000 rpm når eg tilta drevet heilt ut. Propellen er also betre i mellomregisteret, litt betre på toppfart og meir økonomisk.
Skuffa med tanke på toppfarta og baugløftet. Infridde på mellomregisteret og på komforten. Er vel ikkje så godt å få både i pose og sekk.
Viktigaste er vel at den vart betre der eg bruka den mest. Hadde no vore artig å prøvd ein Ballistic.......
  • 1 måned senere...
Var visst ikkje rette propellen alikavel. Har no store problem med å få den opp i plan med gummibåten på hekken og 2 vaksne og 2 ungar i båten. Forbruket på mellomregisteret har også blitt mykje høgare. Kan det ha vore så marginalt at litt groe kan ha gjort så mykje utslag? Synes det gradvis har blitt semre når eg tenke på kven og kva eg har hatt i båten. Har no bestilt ein Ballistic med same spesifikasjonane. Det aller viktigaste er sjølvsagt å få båten ut av vatnet. Kan ein Black Max vere betre egna enn ein stålpropell på min båt? Det er vel også ei muligheit for at eg må gå for 4 blad, tenke då på ein Alpha 4. Har ein vanntank på 60 liter under sofaen. Kan det gjere susen å flytte den og eller batteria framover i båten? Er nok skuffa og frustrert etter alt styret som har vore siste året. Hadde nok trudd at 20 gampar meir og stål skulle slå betre ut. Ser ut som Merc sin Mirage kan vere eit alternativ Verado. Vi får prøve Ballisticen først.
Nå trenger eg hjelp!
Prøvde Ballisticen i dag og det var frå gale til verre. Fekk ikkje båten opp i plan i det heile tatt. Fekk alarm på motorertempen. Etter eg fekk tatt ned temperaturen seig eg sakte inn i havna igjen. Tempen datt faktisk ikkje meir slik den normalt gjer når eg går sakte. Meir cupping var alså ikkje tingen. Er her nokon som har gode innspel?
  • 3 uker senere...
