Visuell inspeksjon etter føling med skjær
jo_no
Som kjent finnes det to typer styrmenn: De som har gått på skjær og de som kommer til å gjøre det.
Nå har jeg gjort det og lurer på om båten må opp for visuell inspeksjon eller ikke. Her er story'en.
Gikk på i SAKTE fart; båten var vel bare i gear. Så dunk og en uhyggelig lyd. Klart en skvetter..
Slo bakk og gikk av uten problem.
Så begynner tankespinnet:
Tålte båten dette? (Traff under kjølen). Båten tar definitivt ikke inn vann.
Hadde i dag en inspeksjon (måtte bade men ikke lett å se når en er nærsynt :lipseal: ). Kan se hvor båten har truffet; ser gelcoaten på et par flater på kanter av kjølen.
Like fullt gnager tanken meg om den bør opp for visuell inspeksjon eller bør en snekke tåle såpass...
Synspunkter?
Var det du som gikk på skjæret på innsiden av den røde staken ved Kuskjær i går?
Hvis det var deg jeg så som bakka av igjen, så gikk det antakelig helt fint. Skaden er sannsynligvis så liten at man nesten ikke tror det. Den er bare å sparkle igjen til våren når båten har stått på land og tørket hele vinteren.
Det er helt korrekt!!
Hele 'seansen' tok vel bare et halvt minutt..
Hadde vært skikkelig pinlig om jeg ikke hadde kommet av igjen så lett - eller enda værre: Smokket propellen i skjæret.
dykkemaske og snorkel kan også løse problemet. Også bør du følge litt med på vanninntrening fra hylse og ror. Og er det vann i båten så smak på vannet. Det finnes folk som har trodd de forliser - men som har hatt lekkasje på ferskvanns systemet ombord.
Joda, men jeg må veldig tett på for å se noe som helst grunnet nærsynthet. Det jeg så var gjennom vannkikkert like i vannskorpa.
Ellers finnes ikke vann i kjølsvinet. Legger stor vekt på at der skal det være helt tørt.
Apropos skjæret: Har nettopp fått høre her på jobb at flere båter dunket borti dette skjæret i går kveld.
Finnmarken: Behøver ikke ha vært meg du observerte men kan godt ha vært det..
Ja, det var sikkert flere som gikk på der i går. På den riktige siden av den røde staken var det jo umulig å komme forbi. (For dere som ikke er kjent der: "Alle" i Grimstad skal forbi/ligge ved Kuskjær for å se bålet. Derfor nesten umulig å komme forbi på riktig side av staken.....
Helt konkret: Hadde den røde runde bøya i ryggen og gikk utover. Skulle ligget nærmere selve kuskjær (eller bålet om du vil) men pga trafikken kom jeg for langt mot land
Nå ser det ut til at ting har gått bra.
Hadde med meg en kompis ut i ettermiddag og la til et sted hvor det går an å stå bunnen.
Finnmarken: Veldig godt tips det med flytebrygga på ytre Maløya
Fikk verifisert at gelcoaten er blottlagt og at det er skitne streker i denne.
Om det er gjennomgående krakeleringer vites ikke; uansett er det ikke slått av biter av gelcoaten. Den kjennes glatt når en stryker hånden over flaten.
Slår meg til ro med dette foreløpig....
