Gjestehavn i Larvik
didrikbe
Hei
Er det noen som kan anbefale gjestehavn i Larvik? Jeg reiser nedover fredag 25. juni og skal besøke noen der i helgen. Jeg finner gjestehavn i Stavern men håpet det var noe nærmere Larvik sentrum. Ev. er det noen som har plass jeg kan leie for helgen? Båten er 2,8m bred, så jeg trenger vanligvis en 3.5 meter plass.
-Didrik-
I Larvik er det svært dårlig med gjesteplasser og Stavern er kanskje det nærmeste. De stedene du kan fortøye i Larvik er i såfall svært utsatt for vind. Det skal være noen plasser på Fritzøe brygge, men fant ikke de selv når jeg tenkte å overnattte i seilbåten et par netter. Jeg endte opp i Stavern.
For ordens skyld så jobber jeg i Larvik.
Til helgen blir det lite eller ingen vind, så da er flytebryggene ved Pakkhuset på vestre brygge helt kurant. Ingen avgift der så vidt jeg vet. Ellers kan du ligge på utsiden av "fiskemoloen" i Vadskjær båthavn. Gratis her også. Her kan det bli litt svell fra Superspeed, men ellers helt kurant når vindstille.
Begge disse alternativene er fem minutter gange fra torget.
mvh tuffff
Du kan legge deg på plass nr. 5 i Skottebrygga når jeg tenker meg om. Denne er ledig i helga.
Skottebrygga er på innsiden av Tollerodden - helt inne i indre havn - øst. Når du kommer inn innløpet i havna så har du en stor treseiler samt losskøyta Fritjof II og Colin Archerbygde Jærbuen liggende longside på moloen. Rett i akterkant av Jærbuen som har plass nr. 3 finner du plass nr. 5 i hjørnet. Den er merket med nummer. Det er fast akterfortøyning - noe tynn, men holder fint inne i andedammen der. Bruk den. det er ankring forbudt i havna. Hvis noen spør så har du lånt plassen for helga av "Promlaget".
mvh tuffff
  • 3 år senere...
  • 4 år senere...
  • 2 år senere...
  • 3 år senere...
