Jabsco sjøvannspumpe som lekker
Dalton
På BMC Commander er det montert en Jabsco 4760-111 impeller-pumpe til oljekjøleren for giret. Denne lekker litt gjennom et hull tett inntil innfestinga til blokka. Er dette normalt? Det er ikke mer enn noen dråper, men alikevel. Hvem fører impeller til denne pumpa?
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Jeg vet det har blitt sagt mye for og i mot Biltema her inne, men har de impeller til denne pumpa? Hvis jeg har forstått diverse overgangslister riktig, så skal dette være samme impeller som sitter i bl.a Volvo Penta AQ95-100, og hete 875808-897055 eller J09-1026B hos Johnson. Noen som kan si om dette stemmer?
Har akkurat snakket med La-Sa maskin, og det var ikke særlig oppløftende :nonod:. Pumpa på min motor har gått ut av alle sortiment for lenge siden, og rep-sett er ikke å få tak i. Han hos La-Sa anbefalte meg å bygge om til reimdrift med ny pumpe, men jeg tror ikke feriebudsjettet har rom for større investeringer når det gjelder båt denne sommeren. Er det noen som tilfeldigvis har en slik motor liggende, med hel pumpe på? Er i så fall veldig interessert.
Et bilde av pumpa hadde vært en fordel!
Om ikke pumpehus, aksling, kam, deksel, er nevneverdig slitt så får du kjøpt ny simmering og lager hos en vanlig maskinforretning! (Standard varer).
Om du skaffer ny simmering så husk å få erstattet fjæren i syrefast!
Mulig at du får kjøpt impeller-sett hos BT. Da følger også ny pakning med for deksel.
Lykke til!
:sailing:
Bjørn
