Kristina III Startet 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2010 Hei, Jeg skal fra Nøtterøy til Nord-Koster i kveld. Motorbåt, normal cruisefart 27 knop. Ser det meldes kuling fra sør-vest i fjorden i ettermiddag, kan bli mye sjø fra siden. Drar ut Hui-kjæla over til Missingen. Hva anbefaler dere videre dersom bølgene er verre enn familien kan leve med? Innsiden av Hvaler? Hvor går jeg best inn da i så fall? Hva er den "normale" indre leia til Strømstad på østsiden av fjorden? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Jeg tror du gjør lurt i å vente til det løyer i kveld ! Ser ut som det stilner ved 21-22 tiden ! Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Gå inn ved Strømtangen og på sydsiden av Kråkerøy Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 (redigert) http://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/N%C3%B8tter%C3%B8y/Bol%C3%A6rne,_%C3%B8stre/time_for_time.html Været på bolærne viser ingen kuling i kveld og i dagsrevyentiden så snur det på nord og blir null vind, går du over i 7-8tiden så er det vel bare å øse på rett på mål Redigert 25.Juni.2010 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Ser ut til at Yr spår en topp på vinden ved 18.19. tiden. Deretter skal det dreie over på vest og minkene og senere Nord. Tønsberg tønne spås 12 m/ fra 1700 til 1800. Det er vel sånn cirka da jeg hadde planlagt å runde. Men det skulle blåse 7 m/s i Sandefjord nå, men er maks 4m/s. Ved Strømtangen er det varslet en topp på 10 m/s mellom 1500 og 1800 Jeg tusler utover ved 1600 tiden og ser hvordan det er der ute. Tviler vel på om sjøen rekker å bygge seg så mye opp på de få timene med vind over 8s/m det her er snakk om. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
baatsman Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 (redigert) Nå det er meldt mere vind på østkysten. Men om det blir er en annen ting. Forøvrig er under 6 m/s nesten en sjeldenhet. Se kartet detaljert for øygruppen TISLER. http://www.yr.no/sted/Norge/Østfold/Hvaler/Tisler/kyst.html Forøvrig med den cruisefarten du har kan du henge på Color Line Redigert 25.Juni.2010 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
VannTro Svart 25.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Dette er bare bygevær med vind i front. Blir ikke noe bølger ut av det. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Kristina III Svart 25.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2010 Takk for alle gode innspill:) Sitér dette innlegget Link to post
