hvordan skifte aksling i undervannshuset evinrude 75hk
gunnar328
Tar det ifra hodet her så jeg kan huske litt feil.... :smiley:
Du må starte med å ta ut lagerbukke til propell akslingen ( bearing carrier )
Så må du ta ut revers giret, da har du adgang til pinjong drevet ( det som overfører kreftene ifra drivakslingen til drevene inne i girhuset ).
Pinjong drevet sitter feste til drivakslingen med en mutter, fjern denne og drevet kan taes av ( sitter dog litt ).
Så kan du ta av hele vannpumpa, under denne sitter en lagerholder for det øvre støtte/bærelagret til driv akslingen, løsne boltene og fjern denne ( kan antagelig vippes opp med litt forsiktig skrutrekker arbeid ).
Med pinjong drevet av og lager hylsa ute er akslingen løs...
OBS ved bytte av aksling bør du antagelig sjekke om det er behov for shimse opp igjen girene ( sitter flere tynne stål shims som brukes for å få justert riktig klaring OG høyde på pinjong drev/forover/revers drev).
Arne Kjetil
Nr 28 er lagerbukken til girakslingen, er festet med 4 ? skruer INNE i eksos utløpet, LENGST inni ....
Når skruene er fjernet er den "løs"... men det er mulig den trenger litt overtalelse... mener å huske at den har gjengede hul der du kan setter inn gjenge stenger ( OBS antagelig tomme gjenger ) som brukes sammen med en avdrager/ters.
Du trenger også en stor låsering tang ( for innvendige låseringer, pos 26 ).
Nr 42 er den lager "hylsa", sitter i 4 skruer/bolter .
OBS er ytterst viktig at du holder urenheter ute av girhuset, sitter bla ei hydraulikk pumpe ( #5 ) som ikke liker slikt i olja...
Arne Kjetil
