Lakke deler av plastbåt med billakk på sprayboks
Brumm
Du kan få en malerforretning til å blande 2-komp billakk på sprayboks for deg. Slitesterk og fin, men du må bruke den innen noen få dager fra kjøpsdato. Så når du har stripen slipt ogh maskert klar, stikker du innom Fargerike f.eks. og får blandet til en boks i den fargen du vil ha.
Vanlig spraylakk går for så vidt greit nok det også, men med tanke på slitasje fra fendere m.m. så er 2 komp. å foretrekke.
