Impeller til -73 Carniti påhengsmotor, umulig oppgave?
KjellElvis
Kjøpte en båt der det var med en 22 hester Carniti fra 1973. Denne startet ikke til å begynne med, men etter å ha ordnet stifter går den som en klokke.
Problemet nå er kjøling... Impelleren var det bare smuler igjen av.
Originalt sier seg vel selv at det er umulig å finne, da Carniti gikk konkurs i 1980... Er det noen av folket her som vet om det går an å bestille impellere på mål fra noen plass?
På forhånd takk for svar og si fra om det trengs flere opplysninger.
Kan vel kanskje legge til at dette sannsynnligvis er riktig impeller. http://classified.nauticexpo.com/small-ads-used-boat-classifieds/cef-girante-fuoribordo-carniti-18-20-25-cv-33895.html
Prøver uten hell og komme i kontakt med selger...
Redigert av KjellElvis (see edit history)
Ingen oppgaver er umulig... men noen oppgaver krever dog litt mere.... :smiley:
Har du noen bilder + noen mål ??, er ikke sikkert at de brukte noen egen designede impellere, kan også være at noen her på forumet kan kjenne igjen utseende på impelleren ( ifra egen motor av annet merke... ) ..
I verste fald skulle det ikke være så alt for vanskelig å tilpasse et annet pumpehus + impeller så de kan passe din motor ??
Arne Kjetil
Det lille som er igjen av original impeller..... (Eller var den original...)
Pumpehus med mål.
Akselmål er forøvrig 15 mm. Evt 14,9, endel rust...
Da trekker jeg meg ut i solen og venter på svar :) Håper dette kan ordnes, for det er for gæli å hive en motor som går bare for at impeller er umulig å oppdrive.
Mulig med noen annen reodor felgen løsning på kjøling? Denne motoren har forøvrig vanninntak foran på "nosecone" også, aldri sett dette originalt før...
  • 5 år senere...
  • 11 måneder senere...
