KjellElvis Startet 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2010 (redigert) Kjøpte en båt der det var med en 22 hester Carniti fra 1973. Denne startet ikke til å begynne med, men etter å ha ordnet stifter går den som en klokke. Problemet nå er kjøling... Impelleren var det bare smuler igjen av. Originalt sier seg vel selv at det er umulig å finne, da Carniti gikk konkurs i 1980... Er det noen av folket her som vet om det går an å bestille impellere på mål fra noen plass? På forhånd takk for svar og si fra om det trengs flere opplysninger. Kan vel kanskje legge til at dette sannsynnligvis er riktig impeller. http://classified.nauticexpo.com/small-ads-used-boat-classifieds/cef-girante-fuoribordo-carniti-18-20-25-cv-33895.html Prøver uten hell og komme i kontakt med selger... Redigert 29.Juni.2010 av KjellElvis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Ingen oppgaver er umulig... men noen oppgaver krever dog litt mere.... Har du noen bilder + noen mål ??, er ikke sikkert at de brukte noen egen designede impellere, kan også være at noen her på forumet kan kjenne igjen utseende på impelleren ( ifra egen motor av annet merke... ) .. I verste fald skulle det ikke være så alt for vanskelig å tilpasse et annet pumpehus + impeller så de kan passe din motor ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Blue_Dragon Svart 29.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Det er jo først og fremst akslingen som er det vanskelige. Du må i hvertfall ikke hive den gamle. Det kan tilog med være mulig og lime over gummi i fra en annen impeller. Diameter kan du jo kutte til. Sitér dette innlegget Link to post
KjellElvis Svart 29.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Takk for svar. Skal ta noen bilder med mål. Den gamle impelleren er det desverre ingenting igjen av. Akselhylsa satt så godt fast at den også ble tilintetgjort under fjerning. Bilder/mål kommer snart. Sitér dette innlegget Link to post
KjellElvis Svart 29.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2010 Det lille som er igjen av original impeller..... (Eller var den original...) Pumpehus med mål. Akselmål er forøvrig 15 mm. Evt 14,9, endel rust... Da trekker jeg meg ut i solen og venter på svar :) Håper dette kan ordnes, for det er for gæli å hive en motor som går bare for at impeller er umulig å oppdrive. Mulig med noen annen reodor felgen løsning på kjøling? Denne motoren har forøvrig vanninntak foran på "nosecone" også, aldri sett dette originalt før... Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 2.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2010 Har du sjekket med f.eks Maritim om de kan ha noe som passer? Eventuelt med noen som samler på/restaurerer gamle motorer? For eksempel Marin Motormuseum i Sverige eller Gogstad Kystlag. De har ofte deleleverandører som er ukjente for oss vanlige forbrukere. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
KjellElvis Svart 3.Juli.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2010 Takker! Da har jeg sendt avgårde noen mailer, også til leverandøren av den originale impelleren, CEF. Krysser fingre og håper på griseflaks. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 4.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2010 Hva er akseldim? Det sporet burde kunne la seg gjøre og lage til. Sitér dette innlegget Link to post
gemini01 Svart 22.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2016 Denne tråden er vel for gammel til at det er av interesse. Uansett, har kommet over en som sitter på delelager i Italia Sitér dette innlegget Link to post
gemini01 Svart 24.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2017 Hei igjen ! Legger ved denne linken som en "tidskapsel" dersom noen i fremtiden skal søke etter impeller for gamle Carniti eller Selva motorer: http://www.osculati.com/en/cat/Scheda.aspx?id=3784 Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 24.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2017 Du verden, hva er det ikke baatplassen kan skaffe? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
