Sjømannen skal på Slipp. Hva er viktig og sjekke/gjøre ?
Volvomekanikeren
Hei! :cheers:
Skal ha båten på slipp til helgen, og tenkte det kunne være smart og starte en tråd, så jeg kan få litt info om hva som er viktig og gjøre på såpass gamle båter (1978) (?)
Først av alt. Jeg har fått en rift på rundt 30 cm i skråget. Der du ser inn på glassfiberen, altså gelcoten har blitt skrapt av. Hvordan reparere dette? Pusse godt ned, og påføre ny gelcot? Hvordan får jeg den gul fargen skroget mitt har?
Dette SKAL Gjøres:
Høytrykkspyle hele båten
Pusse lett over gammel bunnsmørning
Sjekke alle gjennomføringer
Reparere skade i skrog
Skifte Sink
Sjekke kjølstålet
Pusse propell (Hva bør jeg pusse denne med? Eller skal jeg bare høytrykkspyle, og polere den etterpå? :cheers:
Ny bunnsmørning
Polere skroget.
Settes på sjøen igjen! :cheers:
Noe jeg bør huske på?
Bunnsmørning og Sink kjøper jeg på biltema.
Har fått tips om at Clas Ohlson sin Autosol Polering skal være god, erfaringer?
Takker for alle tilbake meldinger :cheers:
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Altså:
Smørre på glassfibersparkel, og få det jævnt med skroget.
Pusse ned, og ta mere sparkel der dette er nødvendig.
så på med gelcot utenpå der igjen? Hva er egentlig gelcot, en slags lim?
Så må jeg spraye etter på? Kansje best og vente til høsten, pusse ned hele båten, og spraylakere den på nytt? :flag_bp:
Glasfiber-reparatør-firma blander fargen selv..........
Problemet der er vel at de må ha noe å sammenlikne med. Ikke så lett å rive av en bit av skroget ( som en forhandler av lakk foreslo da jeg skulle lakke en hjemmelaget luke i skrogfarge, de hadde nemlig ikke noe fargekart som kunne lånes ut :lol: ) for å ta med til ett slikt reperatør-firma hvis en bare skal ha en liten "slant" til noen riper.
De blander på stedet..
Det er ikke værre en og kjøpe to glassfibersparkel. En hvit og en gul og blande dette til en farge som ligner når man skal sparkle.
Hei! :cheers:
Jeg hadde vurdert å:
- trekke propellakslingen, og inspisere pakkboks/hylse
- trekke roret, inspisere rorstamme og gjennomføringen
- demontert alle andre skroggjennomføringer og inspisere
Men så går jeg vanligvis med både belte og bukseseler (ikke på julebord)
Aah, så jeg trenger egentlig ikke gelcot? Bare sparkel? Jeg har en type liggende, som er grønn :flag_bp:
Her er glassfiber sparkelen jeg har:
Hva skal jeg blande i denne sparkelen, for og få den gul? Må jo også være noe som ikke svekker sparkelen :rolleyes: Og hvordan fixe dette? Pusse godt ned, så bare sparkle ut skaden igjen? :flag_bp:
Her er bilder av skaden i bauen. Har også en rift på siden. Hvordan fikse dette her? :confused:
Det huller du ser, er dreneringshull fra tauluken, så dette skal være der, imotsettning til skaden! :headbang:
Du klarer ikke å få denne gul.
Du kan flekke over med gul lakk/topcoat etterpå.
Det viktige med "filler"/sparkel, er å få ett vanntett lag, som hindrer inntrenging av sjøvann.
Fargen etterpå, kan du få mikset hvor som helst.
Sjekk forresten Maritim.no, der har de flere farger med topcoat, og gelcoat.
Bare så du er helt klar over uttrykk: Gelcoat = vanntett beskyttende lag med farge utenpå glassfiber.
Topcoat = farge som brukes som topplag på glassfiber. Denne er ikke så sterk og vanntett som gelcoat.
Litt enkelt forklart, men du forstår meningen.
Lykke til.
Hysj da! :giggle:
Nei, skal ha den gul, vil heller beholde denne fargen, for den er virkelig fin med riktigt stell! :flag_bp: Noe som den ikke har fått, og er full i merker, og ganske slitt! :rolleyes: Men har planer om og pusse den ned, og lakkere den på nytt, men vil ikke kjøre hele sommeren med en grønn klatt i skroget! :giggle:
