Problemer med gps-mus til MaxSea pc kart
Mcadolf
Dersom du har usb-varianten, så må det vel opprettes en virtuell com-port... husker ikke om windows fikser det uten videre selv. Med Haicom musa følger et diagnoseprogram som scanner alle porter, og forteller deg om den gir signal, og på hvilken comport. Det tror jeg også kan lastes fra nettet...
Egil
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Ja ditta kjenner eg til! Men har ikkje greiene for hand, men husker delvis.
Du må inn på avanserte egenskaper på gps i maxsea .. Der du får fram vis innkommende data osv, ----fanen før..
Der kan du velge forskjellige "språk" på cog og vidare nedover, Måtte prøve meg fram med DCC, GLL, VCD bla bla husker ikkje, men de gjor underverker for meg!
Du ser med en gong på vis innkommende data når der begynde å ramle inn data.
Mykje $$$ og divv + koordinater. då skal det også ha dokka opp i kartet!
Det er mange måter å lese NMEA data. Hyperterminal er den enkleste.
Oppsettet er vanligvis:
Hastighet, 4800 b/s
8 bit
Ingen parity
1 stoppbit
og ingen "Handshake" (Flyt kontroll)
NMEA setningene av interesse er
GLL. $GPGLL,.....*hh Gammel setning, neppe i bruk lenger
GGA. $GPGGA,.....*hh Nyere utgave av GLL
RMC. $GPRMC, .....*hh Dette er nå den vanligste setningen og den mest sannsynlig vil virke
hh er 2 Hex Bytes til CRC kontroll.
Hvis du vil sjekke andre muligheter så er hastighet det eneste du skal endre på.
Jeg er, som vanlig, uenig.
GLL er Geographical Latitude and Longitude. MaxSea bruker denne dersom du setter den til å selv å beregne kurs og fart. På mottakere som ikke har "tick" brukes CR på GLL som tidsreferanse.
GGA gir endel informasjon om fikset, kvaliteten på fixet, antall satelitter brukt, høyden på geoiden, differansen mellom ellipsoide og geoide, hvordan fixet støttes, alder på korreksjoner osv
RMC eller Recommended Minimum Configuration gir UTC tid, pos, kurs, fart, magnetisk deklinasjon.
Den har også et statusflagg som viser om fixet er godt nok for navigasjon eller ikke.
Bruker du "Calculator" i Maxsea holder det med GLL, hvis ikke må du bruke RMC
Jeg har litt problemer med å se sammenhengen mellom å bruke den dårligste GPS som er å få mot et av de mest avanserte program penger kan kjøpe. Grunnversjonen av Maxsea koster NOK 5800.- og da er ikke NOK 3500.- for en god Furuno mottager mye.
Men jeg vil anbefale å bruke data calculator funksjonen. Da beregner Maxsea de meste selv.
GGA gir i tillegg til det du skriver, selve fikset i lat/lng og tidspunkt.
Hva mer er det da å vite om et fix?
Kan du utdype dette? får du fleire satelitter inn med økt seddelbunke..?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
