Timetellere, kW meter
Harald-
Linken virker på min maskin??
Og siden du spør skal du få svar!
Jeg skal bruke et wattmeter til å måle effekt (P)
Nå virken den også her. Var vel midlertidig uvel.
Når det gjelder bruk så kan de jo også brukes til lengdekast, evt som søkke ved fiskingen, selv om de ofte er ikke av det beste der pga lav spesifisk vekt  :rolleyes:
På alvor: ja, det regnet jeg med. Men jeg lurte på hvor du har behov til å måle effekt. Hvis det er lov til å spørre.....
Joda, jeg skal bruke det på en vekselstrømsgenerator. i tillegg til ampere meterene som allerede er der.
Betyr dette at spenningen varierer så mye med lasten på din vekselstrømsgenerator eller at fasevinkelen varierer så mye? Dersom spenningen er nogenlunde stabil vil jo effekten i W være veldig "lik" eller egentlig proporsjonal med strømmen.
Det var i grunnen det jeg ville ha kontroll over. Regnet med at det var billigere med et kW-meter enn et cosP meter. Dessuten kunne jeg koblet det opp i mot kursen på landstrømen, og da samtidig fått forbruket ved kai.
Det var iallefall den teoretiske planen, men om den fungerer, det gjenstår å se :yesnod:
