bensintrykk forgassere, yamaha 225 v6 2.6l
andersb
Hei, har byttet ut vakumbensinpumpene med elektrisk holley og regulator, satt trykket til 3.5-4psi etter anbefaling, stemmer dette? manualen sier desverre ingenting om trykk, bare hva den skal dra av vakuum for å sjekke om de fungerer.
hvordan er gasserene bygd på disse, blir det helt forskjellig bensinmengde på 3 og 5 psi som ett eksempel eller justerer den dette selv sånn grovt? fikk fyra i går og den gikk som en klokka på tomgang, og når jeg blippet gassen stod det en deilig søyle med fuel opp av hver gasser og alt ser tilsynelatende bra ut, test med propell i kveld eller til uken evnt, skal få slengt ut video, dry stacked eksos har delig lyd.
takk for tips rundt bensintrykket, pumpa leverer vel nok for v8 dragbil, så bør være håp.
dry stacked går kort fortalt ut på at du sender vannet ut av toppen, ikke ned i stammen sammen med eksos, dette sammen med (eller uten) en eksostuner i stammen, og hull over kavitasjonsplata så eksosen slipper ta turen ut under vann. ikke noe man anbefaler på en vanlig båt, men da dette er en ex løpsbåt med 2 seter er det morro.
skal få slengt opp noe bilder/video.
