Septiktank som ikke vil tømmes....
bavariaeier
  • 4 uker senere...
Hvis du har kvinner ombord i båten, så kaster de intimservietter i potta. Disse blir trukket ned, og havner i utgangen av septiktanken. Hadde en slik affære sist høst pga dette, og måtte ha av mannelokket og fikse ut alle intimserviettene. Ikke noen koselig jobb nei :puke: De løser seg ikke opp over tid heller :nonod:
En bekjent bavaria eier innstallerte først septik kvern ut fra falltank. Men do systemet gikk fremdeles tett av papir (skal bemerkes at de ikke benyttet spesial papir). Neste var Jabsco elektrisk toalett med innebygget kvern. Dette fungerte utmerket helt til han fikk en intimserviett i kverna. Denne la seg foran kverna, men det var relativt enkelt å demontere.
Redigert av atletico1 (see edit history)
Visste ikke at tett septik bare var et kjent Bavaria problem , men :confused:
Jeg har hatt dette problemet på både vår nåværende og tidligere båt. (Bavaria begge)
Løsningen ble å tømme tanken ved en punmpe stasjon. (ovenfra) Der etter ble septikslangen skrudd av ved bunnventilen , og deretter staking med en passe avkappet slangestuss. Da kommer det plutselig : ) Nede har jeg da allerede forberedet en dobbel pose, som dritten kommer ut i!.
Nå har jeg imidlertid begynt å tømme tanken etter hver tur, og fyller opp igjen med bare vann, ( og av og til vanlig spylevæske til bil,- for den skal jo kunne løse opp fett og proteiner) Lar dette stå til neste gang båten skal brukes.
Har ikke hatt tett septik siden nevnte løsning ble innført. Og nå bruker vi også det dyre "lurim papiret" fra båtbutikker. Lukt problemene har forøvrig også forsvunnet.
Forslag til doregler:
1. Bruk kun lettoppløselig papir
2. Bruk mye vann
3. Tøm septik ved å fylle opp med vann først for å få trykk til fallet (samt kanskje løse litt mer opp)
4. Pump inn litt nytt vann etter tømming slik at ingenting kan tørke i bunn
(5) (etterleves ikke) Pumpe tanken full og dermed skylle den en ekstra gang etter hver tømming.
(6) (etterleves ihvertfall ikke) Tømme tanken (jf3,4,5) etter bruk, selvom den er langt fra full.
(7) (etterleves ikke foreløbig) Bruke sanitærvæske.
(8) (etterleves ikke foreløbig) Rense systemet en gang iblandt?
(9) (Skal aldri etterleves for min del) Hive papiret i bossposer...
Andre tips for å unngå tett dass?
Bruk for guds skyld IKKE resirkulert papir i doen på båtene. det klumper seg. Bruk hvitt papir. Noen samler også papiret i en egen pose som knytes igjen og kastes i søpla. Bruk mye vann. Og skyll systemet med ferskvann ofte. Når vi er på tur skyller jeg minst 1 gang i uka. Fyller da opp tanken med vann - har på zalo eller sanitærvæaske - lar det stå en god stund - tømmer tanken. Gjentar også prosedyren om det er mulig.
Enkelt å gjennomføre om man ligger ved en tømmestasjon - eller om man har dusj på badet. Tar en drøy bit av vanntanken - men det løser seg.
Har 2 septinktanker ombord, de fungerer utmerket. Som deg falltanker. Etter dobesøk vanlig spyling. Men når tankene tømmes kjører jeg gjennom mengder med vann.
HeHe, da ble det min tur også. Tettet tank.
Løste det på følgende måte:
2 fingre på utluftingen, kona sjekket tanken og pumpet luft inn. Uten at tanken utvidet seg gikk proppen.
I ferien har jeg gjordt følgende:
Kjøpt ny do med twist and lock.
Kjøpt settet twist and lock til toalett nr 2. Slipper nå tilbakeslag.
Vi sees!
Denne påstanden skjønner ikke jeg
Har testet med papir av dyr og billig resirkulert papir og foretrekker resirkulert og ALDRI de årene jeg har hatt båt hatt problemer som er relatert til resirkulert papir
Test det selv ......Ta 2 glass med vann legg i papir av hver type oppi så ser dere hva som løser seg best opp, jeg fant ut at resirkulert vant testen (i ferskvann):flag_bp:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Rett og helt feil. Årsaken til at det er så mye lim (og det er det, så der har du rett) i resirkulert papir, er at fibrene er blitt så korte at det ikke er mulig å lage papiret uten limet. Så selv bruker jeg konsekvent Lambi som aldri har klumpet seg i mitt system.
Lars H.
Holder også en knapp på Lambi. Når det er godt nok for vår verdenskjente dinosaurusforsker Jørn H. Hurum, fordi det går så lett i oppløsning og egner seg til embalering av skjøre dinosaurusknokkler, får det holde for meg også. Selv om han bruker det til flere ting enn meg.
Selv har jeg kværn både på dassen og ut fra septiktanken, og det skal mye til før tanken går tett.
Har de siste år brukt Lambi. Betraktlig rimeligere enn "spesial papiret" som selges i båtutstyrsforretninger. Før jeg ble Lambi mann. Brukte jeg ofte det billigste jeg fant.
Mulig jeg har hatt flaks. Har aldri hatt forstoppelse i septiksystemet grunnet papir.
MEDLEM I KNBF
  • 1 år senere...
Dette er en gammel tråd, men for dem som søker etter en løsning på problemet, har jeg erfaring med følgende.
Løsning av akutt problem:
Tett avløp fra septiktank åpnes lettest med en sugekopp. Biltema har en som er meget godt egnet til formålet. Det er en liten blå sak med en slags trekkspillbelg funksjon. Brukes utvendig over avløpets skroggjennomføring.
Her er en lenke til den jeg tenker på: Sugekopp liten
Forebygging:
Det er en kjemisk prosess som er skyld i elendigheten.
Sjøvannet reagerer med urinstoffet i avløpsvannet, og sammen med papir -uansett type - dannes det en meget hard kalkaktig propp som ofte tetter utløpet fra septiktanken
Det gjelder å bryte denne kjemiske prosessen, og det er meget enkelt.
Når du bruker septiktanken, ha oppi en kork 35% eddik annenhver dag. Det løser problemet!
Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode...
Har falltank og har brukt Lambi i vel to år nå, ingen forstoppelser så langt.
For to uker siden kom fruen dragende med noe annet papir. Eg var litt skeptisk men etter litt
testing med å løse de opp i ett vannglass (kun papiret ja..) såg det jo greit ut.
Tømte tanken på veg hjem etter forrige helg (trudde vi).
Ny tur helga som var, og stussa litt i at eg ikke hørte skvulping på tanken når vi brukte toalettet.
Sjekka når eg skulle tømme igjen og mistanken ble bekrefta, ingen tømming.
Siden eg har stengekran på lufting, og har bygget tanken for å tåle litt trykk gjekk det greit å åpne
igjen ved å pumpe inn mer vann med toalettpumpen.
Men nå er lambi på plass ombord igjen. Tilfeldig? tja, kanskje, men eg tror papiret har mye å si.
Eddik har eg ingen erfaring med så langt, men det kan jo kanskje testes en gang? (bruker en skvett sanitærvæske)
Tøfft gjort å ta skitjobben i første innlegg :giggle:
Redigert av volfro (see edit history)
Må bare legge til en septik historie. Vel lang seilas fra flekkefjord til Stjernarøyane utenfor stavanger. Legger oss på gjestbrygga og mørkt og slitne er vi. Har hatt litt problemer med det ene toalettet bak (hanse 40) og tenkte at nå skal jeg fikse dette kjapt. Det er en kraftig vannslane på brygga med godt trykk. Fører den mot dekk gjennomføringen og spyler ned mot tanken med åpen bunnventil vel jeg spyler godt og føler at det bygger seg opp et trykk, tar bort slanen og venter noen sekunder. Ja jeg ser jo ned mot åpningen for liksom og sjekke litt. Så kommer alt sprutende opp sikkert 2 meter opp i været og rett mot/ ned på meg NYDELIG, hyggelig kveld. Lykke til.
Det som er viktig er at toalettpapiret er av 100% nyfiber, toalettpapiret av returpapir er bannlyst i båt.
Jeg har brukt det billigste drittpapiret i butikken i 5 år uten problemer.
Jeg vet at det normalt er mer lim i resirkulert papir for å holde de korte fibrene sammen, men papiret i den billigste økonomipakningen løser seg helt greit opp og har så langt ikke laget krøll for meg.
Det som kommer ut bak (båten) når jeg tømmer, er bare godt utspedd papirgrøt, så jeg ser ingen grunn til å kjøpe inn dyrere papir.
Works for me
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Jeg har funnet ut at man må alltid stenge utventilen av tanken etter septikktømming, og avvente tømming til det er et visst nivå i tanken. Om man lar tømmekranen stå åpen vil fuktighet raskt dreneres, mens papir og annet samles i bunnen av tanken. Da er det bedre at ting får blandet seg litt, og jo mer væske i tanken, jo bedre er det.
Etter hver tur:
Er det vel greit å fylle opp tanken med vann (via avsug til landstasjon) etter hver tømming, gjerne hell i en skvett edikk. La det stå til neste tur og da tømmes tanken via utløp i bunnen. Vil tro at man på denne måten kan holde tank, slanger og eventuell giver til måler "renere". Er vel mange som opplever at giver sluter å fungere også?
Og som nevnt av andre:
Bruke "nyfiber" toalettpapir og septikvæske. Green Viking Luktfri har jeg god erfaring med. Ikke spare på vannet er også smart selv om tanken fylles raskere.
Siden tråden handlet om Bavaria seilbåt, og motorbåtene har vel ofte samme løsning.
Spørsmål om systemet:
Tanken sitter jo høyere enn toalettet. Slangen fra toalettet går vël da inn helt på toppen av tanken?
Er det noen stengeventil på denne slangen?
Som Bavaria eier gjennom noen år, og med et tett forhold, i bokstavlig forstand, til frittfallstanken ombord i disse båtene, kan jeg bekrefte at problematikken ender opp i for lite væske og for mye papir.Tanken tetter seg i utløpet fra tank til slange. Dermed sørget jeg for å stenge bunnventilen, og fylle opp med en del vann før vi tok toalettet i bruk, slik at vi hadde litt å gå på. I tillegg ble det innført et strengt regime på papirbruken, for å forsøke å unngå flere, for meg, traumatiske runder med staking og drillpumpe osv.
Nå har jeg innstallert el-toalett som sørger for at det blir bra med væske og så langt ser dette meget bra ut.
Når det gjelder toalettpapir har jeg testet ut en del og kommet til følgende konklusjon: Det papiret som løser lettest opp av alle, inkludert Lambi i ulike former samt det dyre papiret fra båtpusherne, er Katrin 300 Easy Flush. Dette kan kjøpes hos Stapels og sikkert andre steder og koster kr. 39,- for pakken med 4 ruller. Verdt hver krone spør dere meg. :thumbsup:
Hilsen Ludde
