Septiktank som ikke vil tømmes....
bavariaeier
Tanken sitter jo høyere enn toalettet. Slangen fra toalettet går vël da inn helt på toppen av tanken?
Min tank sitter høyere enn toalettet, men slangen går inn i bunnen. Det er den samme slangen som brukes til å tømme tanken.
Jeg har to kuleventiler etter et T-stykke. Den ene mot sjøen og den andre mot tanken.
RSL
Hei Olpi
Nei jeg tror disse er like på de fleste Bavariar, er det ikke 90 liter mon tro?
Ellers er dette med tilbakeslagsventilen en utfordring med tanken over toalettet. Denne holder ikke tett i disse båtene dersom de ikke renses/byttes regelmessig, erfaringsmessig byttet jeg før hver sesong.
Nå tror jeg problemer er løst ved at mitt nye Jabsco LiteFlush har en svanehals på utløpet, slik at det går en runde opp på baksiden før det går til slangen, og opp til toppen av tanken.
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
Når det gjelder toalettpapir har jeg testet ut en del og kommet til følgende konklusjon: Det papiret som løser lettest opp av alle, inkludert Lambi i ulike former samt det dyre papiret fra båtpusherne, er Katrin 300 Easy Flush. Dette kan kjøpes hos Stapels og sikkert andre steder og koster kr. 39,- for pakken med 4 ruller. Verdt hver krone spør dere meg. :thumbsup:
Tiltredes. Har akkurat samme erfaring og har prøvd ulike typer toalettpapir. Nå har jeg brukt Katrin 300 Easy Flush i noen sesonger og har faktisk ikke hatt tett septik siden jeg begynte å bruke dette papiret. Det jeg i tillegg er nøye med, er at jeg tømmer septiken etter hver tur ( i motsetning til hva andre mener om dette ovenfor) og pumper inn litt vann slik at det ikke blir liggende å tørke noe mot sluket i bunn. I tillegg tar jeg også på meg bryet å åpne lokket på toppen av tanken og spyle med ferskvann mot veggene inne i tanken. Jeg bruker gjerne ferskvannsdusjen på badeplattformen til dette. Ikke mye jobb , og har blitt en rutine den siste biten inn mot båtplassen når turen er i ferd med å avsluttes. Grunnen til at jeg gjør dette, er at det ellers bygger seg opp et lag på veggene som tørker og faller ned mot bunnet i flak. Disse flakene kan legge seg over sluket og tette.
Noe annet jeg også har gjort til en rutine, er at jeg avslutningsvis ved hver tur spyler gjennom toalettet med ferskvann. Noen få kopper fra springen på badet er nok.. Enkel og grei metode for å forebygge urinstein.. :yesnod:
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
