topcoat fra biltema, bruke skumfordriver? rulle på grunningen?
jensemann2
Har tenkt å male seilbåten en av dagene nå, har kjøpt inn 5 liter epoxyprimer fra biltema, og 5 liter 2 komp topcoat. På maleforretningen her borte sa de jeg ikke skulle bruke skumfordriver, kan det stemme? Jeg fikk bare en korthåret rulle og de sa det var kun den jeg skulle bruke. Hva med epoxyprimeren? Skal jeg rulle den også på, eller bruke pensel?
Jeg rullet topcoat rett oppå grunningen.
Så lenge du gjør dette innen 3 døgn, skal det ikke være noe problem.
Pusset litt noen plasser, der jeg hadde fått renning.
Edit: Jeg lakkerte en annen båt tidligere.
Da brukte jeg en slik malerpute.
Det ble perfekt resultat, uten en eneste stripe.
Det var for så vidt ikke BT topcoat da, men International ett eller annet.
Redigert av Bjørnøy (see edit history)
Nei, jeg brukte ikke skumfordriver.
Muligens jeg hadde fått bedre resultat da?
Det er i hovedsak en bruksbåt jeg har pusset opp, så jeg er ikke så nøye med finishen.
Husker jeg spurte om det for noen gode uker siden da jeg skulle rullelakke en stripe på båten at hvis man brukte skumrulle så må du huske å bytte den ofte da 2 komp. lakken tar livet av denne ganske så fort.
Vil anbefale deg å sprøyte den hvis du har muligheter for det siden du skal ta hele båten.
Redigert av Kleppeværingen (see edit history)
Sjøfolk er som trekkfuglene; de føler seg hjemme både i syd og nord!
