Styrewire til draco 17 med omc + div spørsmål:)
sjømann _22
ånååå olja får du kjøpt, den er ikkje så vanskelig å finne men den styrestrømpa derimot kan eg aldri tro du får tak i annet enn brukt. Dumt eg klipte nettopp av en sånn når eg demonterte mitt drev for kassering her for 2 uker siden da...
Du skal ha olje type 'C' http://www.eurofritid.no/?pageID=1457&itemID=3786 finnes også i Sierra katalogen. Som flere nettbutikker fører varer ifra. Denne kan også brukes i overhuset.
Transomen skal ha grease på early models som det står. Tiltmekanismen bare ordinær motorolje.
Hva mener du med girkassa? Giret sitter i undervannshuset.. Impelleren sitter på undersiden av overhuset.
Hva er det du skal skille som sitter fast? er det motor fra transom du mener? Isåfall er det bare å løse skruane rundt og dra rett ut.. Sitter gjerne litt fast da så du må til med et flatt skrujern/ meisel elr 2 å kile på hver sin side.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Dro ut wirene som var i strømpa. får bytte bare de.Fant impeller i går så da er det løst.ja blir vel motor fra transom ja. fikk delt den enne motoren fra transam i går. men den andre jeg skal bruke kassa/transam frasitter som f... har hengt opp motoren i taket og presset inn 2 brekkjern mellom motor og kasse ,får bare flyttet det 1 cm. så sitter sykt på splinsen.Med overhuset tenker du da på det som er gearkassa vis det hadde vært en bilmotor?tilt motoren fylles via lokket bak tilt motoren?der det står omc 4 cycle oil.? takker for alle svar.
Var det så lurt å dra ut wirene før du fikk de nye da? :saint:
overhuset er det som står oppå underhuset- Den saken med fingerhjulet på i 90'
Tiltpåfyllinga er vel bare midt'ish på lokket så vidt eg kan huske. Om det står 4 cycle oil så er det nå ingen tvil hva som skal på.
Transomen påfylling har en flathodet skrue øverst oppe over belgen på utsiden
