VP MD5a, dusjer vann ut av hullet hvor dysa sitter
HÃ¥vard Hellene
Får du vann i dysa, er det vel kanskje noe vann i dieselen?.
Sjekk vannutskilleren og drener noen liter fra dieseltanken.
Vis du finner vann i dieselen vil jeg løsne slangen ut fra matepumpen. Bruk enten nikkepumpen på matepumpa til å pumpe ut det vannet som måtte være igjen i systemet eller ta den raske veien ved å dra motoren på startmotoren. Matepumpen blir jo drevet av kammen så det går fint det. Gjort det samme selv.
