Batteri til ILAS Power IL Radiokontroll
helidude73
Hei
Noen som vet hvilket batteri det skal være i en ILAS Power IL Radiokontroll?
Hva er pluss og minus?
På baksiden står det Radiokontroll 12/24V ART: 10707, 433.92 mHz, 05-696.
Slik ser den ut inni.. ingen merker med +/- eller indikasjon av noe slag.
Anyone?
Takk
Ivar
- GH 14
- Nor-Dan 18"
- Askeladden 635 WA
+ Skarpnes 30
Hei
Ser den nye typen bruker 2x3V batteri ja.. men tror ikke denne gjør det.
Den kom med båten jeg kjøpte for over ett år siden, uten batteri. Ingen manual fulgte med.
Hvis det er 12v skal jeg nok finne noe.
Hva med polaritet?
//Ivar
- GH 14
- Nor-Dan 18"
- Askeladden 635 WA
+ Skarpnes 30
Hei
Har ett GP 23AE 12v liggende, men dette er for langt!
Etter det jeg kan se er dette også 28,50mm
http://webshop.batterystore.no/product/406018/GP_23AE-2FC1-Ultra-12-volt.html
Hvis jeg trykker det nedi, bøyes armen, den til høyre på bildet, og kortslutter batteriet.
Andre forslag?
//Ivar
- GH 14
- Nor-Dan 18"
- Askeladden 635 WA
+ Skarpnes 30
Det er ikke tilfeldigvis denne du har?
http://www.sleipner.no/ressurser/11/manualer/Eldre%20modeller/Fjernkontroller/bow_stern_2005_V3.pdf
I såfall er det 6v 4G-13 eller 4LR-44
Biltema: 38-076 4LR44 13 x 26 6volt 34,90
Redigert : Utklipp og bilde
Utklipp fra brukermanual:
WARNING:
Before working on the transmitter, deactivate the transmitter and the receiver (push “OFF” on the
transmitter(s)) and turn off the power to the receiver as well as the thruster’s mainswitch.
1.) Open the transmitter.
2.) Take out the battery.
3.) Insert the new battery (Type 4G-13 or 4LR-44, 6 Volt). Be sure to insert the battery with the
positive pole up.
4.) Close the transmitter. Put the cover back in place and tighten the screw.
Redigert av Aloha II (see edit history)
Med vennlig hilsen
Henrik Nygaard
Hei
Anyone?
Takk
Ivar
Hvorfor ikke ta en telefon til ILAS, eller en forretning som fører ILAS, og spørre? Da er du rimelig sikker på å få riktig batteri.
Stephan
