Mercruiser 3,7L/165HK/1986 ryker veldig og går ikke på tomgang
Raathass
(Forsøker på nytt uten ordet problemer i emnefeltet...)
Hei.
Vi har en Draco 21 fra 1986 med en 165hk Mercruiser (med ferskvannskjøring). Den har gått som ei klokke i mange år, men ved årets klargjøring var den vrien å få til å gå. Det røyk noe sjukt, krafitge vibrasjoner og kul umulig å få til å gå på tomgang. Vi valgte likevel å sjøsette båten, og etter noen minutters gange "løsnet" det og motoren oppførte seg eksemplarisk.
Girwiren har vært litt ute av lage og vi bestemte oss for å søke litt profesjonell hjelp til å få det bra. Da servicemannen ankom båten opplevde han det samme, bare røyk og umulig å få til å gå på tomgang. Han sjekket plugger og fant ut at det var feil type (men motoren har gått fint med disse i mange sesonger). Nye plugger ble innkjøpt og etter bytte startet motoren ok.
Uka etter oppstod imidlertid samme problemer igjen, så det ligger dypere enn plugger.
Noen som kan forsøke seg med en diagnose og/eller opplyse om hyggelige servicemenn i Oslo-området? Båten ligger på Ljansbruket ved Hvervenbukta.
/r
  • 2 uker senere...
